Rally Pac RPM
patrik880
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966
Vespa V50 R & V50 L
Passat 3B
Rally Pac RPM
Beitrag von patrik880 »
Also hab die Woche mein Rally Pac aus den USA bekommen alles angeschlossen wie es sein soll aber leider geht der Drehzahlmesser nicht. Verbaut ist ein Kabelbaum von American Auto Wire hat jemand eine idee an was es liegen könnte, ich hoffe ja nicht das der Drehzahlmesser defekt ist mfg patrik
Re: Rally Pac RPM
Original, oder aftermarket, in reihe, oder parallel zur Zündspulenleitung geschaltet?
:?: Heiner...
Re: Rally Pac RPM
Die genau gleiche Frage, die Heiner gestellt hat.
Was für eine RP, wie angeschlossen - bitte ganz genau
Läuft der Motor?
Billy the Kid
Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
Re: Rally Pac RPM
Beitrag von Billy the Kid »
Habe auch einen aaw kabelbaum und weis das ein Kabel als Vorbereitung für einen Drehzahlmesser an der Zündspule angeschlossen wird. Müsste ein pink farbenes sein glaub ich. Hab meinen Drehzahlmesser noch nicht angeschlossen um das so zu bestätigen.
Gruß Oli
patrik880
Vespa V50 R & V50 L
Passat 3B
Re: Rally Pac RPM
Danke an alle Problem wurde gelöst aftermarket rally pac neu und orginal verpackt in den USA gekauft hab ihn zerlegt und feststellen müssen das beim zuammen bauen im werk die kabel vertauscht wurden umgesteckt un siehe da er funktioniert tadellos
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Re: Rally Pac RPM
Beitrag von 66CON »
Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt hier alles mit AAW zu spame und die alten Threads ausgrabe hier noch eine Frage:
Kabel 400 und 401 werde ich nicht für eine elektronische Tachowelle nutzen sondern lieber für das Rallypac. Da reicht mir doch ein Kabel was ich an den +Pol von der Zündspule mache oder? Da das Kabel am Rallypac pink sein müßte mache ich es am besten an das purple Nr. 401? Rest an die Zündung von Innen und dann noch für die Beleuchtung 12V irgendwo klauen. 400 bleibt tod oder irgendwelche Tips für eine sinnvolle Nutzung?
Frage zwei gilt dem braunen Kabel 4D was bei mir isoliert werden kann da ich einen externen Regler auf der Lima aufgebaut habe? This wire is the exciter wire for your alternator / voltage regulator. If you are using a one wire alternator, this wire will not be used and should be capped off as it is "hot" in the ignition "on" position. If you are using an alternator that requires an internal or external voltage regulator, this exciter wire must be connected to the “switched or 12v ignition” terminal on your regulator or alternator according to the manufacturer's specifications for the type of alternator / regulator that is being being used. (AAW recommends a GEN 3 Internally Regulated or 1 wire unit) Eine sinvolle Nutzung wäre vielleicht auch für das elektrische Verdeck denn die Leitung fehlt mir noch bis vorne an die starter solenoid? Dann einfach unter dem Armaturenbrett abzwacken bis zum Stecker auf schwarz.
Der orangene Stecker auf der Lima ist auch nur für die Kontrollleuchte und wird nicht genutzt. Das Kabel 2 bzw. 2H mache ich an den Batterie Stud auf der Lichtmaschine.
Bildschirmfoto 2016-04-27 um 20.19.58.png (13.7 KiB) 1249 mal betrachtet
Es geht weiter mit Kabel 3F pink und 121 weiß. Passt das so? Was macht das weiße? Ist das für das Rally pac? Die anderen beiden Kabel schwarz und rot gehe an meine Petronix. Ballast resistor und gelbes zusätzliches Kabel entfällt bei mir. Alles richtig gemacht?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Re: Rally Pac RPM
Hallo Felix,
ein originales Rallye Pac oder Repro?
Nun mein std. Kommentar zu solchen sinnfreien Verschlimmbesserungen -- armes Auto!! :shock: :shock: :shock:
Es wäre mit einem org. Repro-Kabelbaum ratz fatz verkabelt, alles würde passen und zukünftige Fehlersuchen würden nicht in einer aufwändigen Suchaktion enden...
Ich hoffe nur, dass Du nicht den T5 so verschandelst...
it04-chris
Fuhrpark: 65er GT Coupé
Re: Rally Pac RPM
Beitrag von it04-chris »
Hey Felix,
Das weiße Tach Kabel kannst du für ein aftermarket pac (wie bspw das von Scott Drake) verwenden. Dann brauchst die VSS Leitungen gar nicht.
Das weiße Tach Kabel kommt ja eh auch beim Kombi mit an.
Ciao Chris
66CON
Re: Rally Pac RPM
Beitrag von 66CON »
Doch Michael *ducknachuntenweg* Ich weiß ja was du davon hältst aber wie gesagt war der alte Kabelbaum für mich zu verbastelt oder zumindestens dachte ich das vor drei Jahren noch. :oops: Ist übrigens auch en Repro Rally Pac passend zum Kabelbaum *liegenunflachambodenzwecksducken*
Danke Chris.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Re: Rally Pac RPM
:shock: Hat Dir jemand die Eier geklaut?
