Momentaner Wert 69er coupe? + Bilder der Resto
Tamino
Fuhrpark: 69er Coupe 302 c4
Beitrag von Tamino »
Hallo beisammen,
ich würde gerne wissen wieviel mein Mustang so wie er jetzt ist ungefähr wert ist und wieviel wenn er fertig ist?
Ich hab ihn von hand komplett zerlegt und bis aufs Blech mit CSD Scheiben blank gemacht innen, Motorraum, Hinterachse, kleinteile und außen, nur den unterboden nicht.
Er hatte kein Rost außer in den vorderen ecken der Tür und an der Batterie, hab ich rausgeflext und neue Bleche eingesetzt. Nach möglichkeit habe ich Dellen gezinnt.
Dann kam er zum lackierer, ep Grundierung, Spachtel recht viel (leider) und uni Schwarz drauf (innen und außen lackiert sowie armaturenbrett) und dann wieder Motor rein und alles zusammengebaut.
Er hat aber weder servo noch AC
NEU:
Jegliche Dichtung, Fenster, Türen, Lichter, Gebläsekasten... einfach alles
Heizelement in der Gebläsekasten
Gummipuffer und Gummi verschlüsse für Löcher
Innenraum komplett mit Alubutyl gedämmt
Himmel
Firewall dämmung
Teppich
71 mustang gas cap flip down
Schläuche: Kühler und Heizung
Filter: ÖL (Motor und Getriebe), Kühler, Benzin, Heizung
American Autowire Kabelbaum komplett
Mach 1 Hood scoop (original keine repro)
mid eye 5 lagen Blattfedern
Fehlt/noch benötigt:
neue Bremsleitung Drum/Drum
Kühler
Leitung von Kühler zu Getriebe
single Wire Lichmaschine
Dashpad
door panels
3. Gurte
Neue Reifen
Stoßdämper
Dome lampe
Hier eine kleine Bilderreihe von Anfang bis zur Lackierung
http://www.directupload.net/file/d/3505 ... 8j_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3505 ... 7p_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3505 ... 32_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3505 ... te_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3505 ... 7i_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3505 ... 3l_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3505 ... 97_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/3505 ... h6_jpg.htm
Danke und Grüße
Tamino
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Re: Momentaner Wert 69er coupe? + Bilder der Resto
Beitrag von mustang88gt »
Hallo Tamino.
Ein Thread pro Frage reicht...
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
