Wischer schrauben
- patrik880
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966
Vespa V50 R & V50 L
Passat 3B
Wischer schrauben
Suche die Schrauben wo mit man das Wischergestänge befestigt sind insgesamt 6Stück vieleicht hatt jemand noch diese schrauben oder kann mir sagen wo ich sie bekomme mfg patrik
- sally_66
- Fuhrpark: Diverse Ford´s, ein Pontiac und ne Harley
Re: Wischer schrauben
Da habe ich ganz normale 6-kant aus dem Sortiment genommen.
Wenn Du mir die Größe sagst suche ich Sie Dir raus ….
Matthias
Matthias
- patrik880
Vespa V50 R & V50 L
Passat 3B
ja hab mein sortiment auch schon rausgesucht aber passt nichts mehr fuuu ich schau mal was für welche des sindsally_66 hat geschrieben:Da habe ich ganz normale 6-kant aus dem Sortiment genommen.
Matthias
- sally_66
Hatte die Schrauben auch nicht im AMK-Satz, sind jedoch irgendwelche normalen UNC ….
Kann nur nicht nachmessen, da verbaut …
Länge hängt davon ab ob Du Kork-, oder Gummidichtungen hast …
Matthias
Matthias
- patrik880
Vespa V50 R & V50 L
Passat 3B
gummi Dichtungsally_66 hat geschrieben:Hatte die Schrauben auch nicht im AMK-Satz, sind jedoch irgendwelche normalen UNC ….
Matthias
