Problem C4 Getriebe
DirkGT
Problem C4 Getriebe
Hallo Schrauberkollegen,
ich habe ein nerviges Problem mit meinem C4 und brauche euren Rat:
Solange Motor / Getriebe kalt sind und ich einen Gang einlege (egal ob R oder D) passiert: Nichts......
Ich muss relativ viel Gas geben, dann nach einigen Sekunden (ca 5 bis 10) greifen die Gänge. Lasse ich den Motor nur im Leerlauf, kann ich ewig warten...
Dies ist richtig Mist und nicht ganz ungefährlich, jedesmal mit einem burnout aus der Garage zu schiessen....
Sobald Motor / Getriebe warm sind, ist alles gut und die Gänge flutschen sofort im Standgas rein...
Ölstand stimmt natürlich.
Hat jemand eine Idee oder einen Tipp, wie ich die Fehlersuche sinnvoll angehe?
Danke und Gruß, Dirk
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Re: Problem C4 Getriebe
Moin Dirk,
ich würde als erstes mal den Ölstand überprüfen. Und zwar exakt so, wie es im shop manual beschrieben steht.
Weißt Du zufällig auch, welches Öl drin ist?
Wenn der Ölstand stimmt kann man an die weitere Fehlersuche gehen.
Axel
Axel
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Dichtungen hart , Ölpumpe defekt.
Öldruck messen oder gleich mal überholen lassen.
Siehe Shop Manual
Siehe Shop Manual
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
DirkGT
Ölstand stimmt natürlich, Öl ist neu und das vorgschriebene Fluid F.
Dichtungen hart? Welche? Dann würde das Getriebe lecken, oder? Was es nicht tut
Öldruck sollte ja eigentlich ok sein, da er im warmen Zustand, also wenn das Öl noch dünner ist, anscheinend den korrekten Druck erreicht...
Oder meinst du die Membranen vom Modulator?
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
O-Ringe im Getriebe. Öl kalt, Metall kalt -- undichtDirkGT hat geschrieben:Ölstand stimmt natürlich, Öl ist neu und das vorgschriebene Fluid F.
Öl warm, Metall warm -- dicht.
Hat nix mit den Dichtungen des Gehäuses zu tun.
Im shop manual ist auch eine Fehlersuchtabelle ... Da stehen für fast alle probs die Lösungen drin.
Getriebe überholen wäre die sinnigste Lösung jetzt im Winter.
Dann hast Du Ruhe.
Axel
Axel
Hi Dirk,
ein ganz typischer Fehler für ein Getriebe mit verhärteten Dichtungen.
Es geht hierbei um die Dichtungen der Kolben, die die Kupplungspakete zusammenpressen.
Wenn Du das Getriebe jetzt zerlegst, wo noch nichts wirklich kaputt ist, ist das Getriebe danach wieder TOP.
Fährst Du noch lange damit, können sich Folgeschäden einschleichen...
Brauchst nur den Überholsatz... Dort sind diese Teile enthalten.
- Orbiter
@ Dirk !
Wir haben am 15,02 einen C4 Workshop, Die Teilnehmer bringen ihr eigenes Getriebe um einen Überhol Kit mit suchen sich einen Zaungast aus der zur Hand geht und nach 8h sind alle glücklich und fahren mit einem überholten Getriebe wieder heim.
Such mal m Smalltalk nach C4 Workshopp beim Bär-Bel.
Standort ist 10 Km nördlich von Wiesbaden an der A3
Markus Getriebe workshop ausrichter Bernhardt
DirkGT
Danke für die Tipps!
Laut shop manual deutet das auf den Control Pressure Regualtor Valve.
Ich werde also den valve body ausbauen und überholen.
Weiß einer, ob die Teile in dem Getriebedichtsatz enthalten sind? Leider scheint der aber momentan nirgends lieferbar zu sein....
Oder brauche ich unbedingt den Überholsatz? Bremsbänder wollte ich eigentlich nicht wechseln, da das Getriebe ansonsten ok ist, Simmerringe und hinteres Gleitlager neu sind und ich das Getriebe nicht unbedingt wieder ausbauen will.
Ist ja auch ein Geldunterschied (€ 60 ggü. € 240)
@Markus, danke für das Workshop-Angebot, klappt bei mir terminlich aber leider nicht und 700 km Anreise wären auch etwas heftig
Hi Dirk,
NEIN!
Das Problem liegt nicht an dem Schaltventil, sondern an den verschlissenen, verhärteten Dichtungen der Kolben, die die Kupplungspakete betätigen.
Dazu muss das Getriebe raus
NEIN!
LOL68GT500 hat geschrieben:Hi Dirk,
NEIN!
korrekt wäre: Automatik Getriebe raus schalter rein
