Steuerkolben gesucht
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Hallo
hat einer von Euch zufällig so ein Teil über wo die Kannten noch nicht so ausgewaschen sind wie bei meinem ?
Da meine Lenkung links schwerer geht wie nach rechts vermute ich das es an dem Kolben bzw. an den Auswaschungen liegt.
mfG Norbert
Leneauto
Trabant Kübel
Re: Steuerkolben gesucht
Beitrag von Leneauto »
Hätte ein komplettes Steuerventil abzugeben, siehe meinen Verkaufsfred.
Gruß Sebastian
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Hallo Sebastian
Danke habe ich übersehen.
schick mir mal ein Bild von deinem Steuerventil. Bei mir ist Steuerventil und Mittlere Lenkstange EIN Teil.
mfG Norbert
Leneauto
Trabant Kübel
Bei mir getrennt. Da wird es dir sicher eh nix nützen?
Gruß Sebastian
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
So sieht meins aus:
mfG
Leneauto
Trabant Kübel
Meins ist ohne Centerlink. Kannst meins nur als Teilespender nehmen oder müsstest ein extra Centerlink dazu verbauen.
Gruß Sebastian
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
Mustangnobb hat geschrieben: Da meine Lenkung links schwerer geht wie nach rechts vermute ich das es an dem Kolben bzw. an den Auswaschungen liegt.
mfG Norbert
Hallo Norbert,
hast du an der Einstellmutter unter der Kappe schon mal etwas eingestellt?
Bitte nicht bei laufendem Motor sonst wird's feucht.
Damit sollte sich das Problem mit einseitig schwerer lenken eigentlich lösen lassen.
Gruß :D
Harry
Weltrekordhalter 2019 Lommel (Nr.0596) :D
Mitglied im FMCoG
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Harry1003 hat geschrieben:
mfG Norbert
Hallo Norbert,
Gruß :D
Harry
Hallo Harry
ja hab ich, hab alle Möglichkeiten durch von Mutter ganz angezogen bis Mutter am Gewindeende aber das einseitige schwer ist geblieben.
mfG Norbert
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Servolenkung bis Bj. 66:
Teil des Steuerventils ist in der mittleren Lenkstange untergebracht.
Ab Bj. 67 wird das komplette Steuerventil auf die mittlere Lenkstange mittels dickem Gewinde aufgeschraubt.
ACHTUNG:
Steuerventil Anfang Bj 67 hat als Druckleitung ein kleineres Gewinde als die späten 67er-70er.
Also haben wir im Prinzip 3 Steuerventilarten beim Mustang verbaut.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Hi Norbert,
wenn das Lenkgefühl rechts und links unterschiedlich ist, dann liegt es daran, dass das Steuerventil nicht richtig zusammengebaut bzw. nicht richtig justiert wurde.
An dem Kolben mit Sicherheit NICHT.
Oft liegt es daran, dass der "Travel Regulator" zu locker ist und dass die Gummischeiben darunter hart und zerquetscht sind.
Leider beinhalten die Repro Reparatursätze diese Teile nur in minderwertiger Qualität, so dass eine einwandfreie Funktion nicht immer erreichbar ist.
Als zweite, häufige Ursache ist die "Centering Spring" zu nennen, die ist ganz oft verrostet und / oder erschlafft, so dass eine Einstellung nach Manual nicht den gewünschten Effekt hat.
Zuletzt muss erwähnt werden, dass das Steuerventil an das Gehäuse angepasst ist und nicht einfach gegen ein anderes austauschbar ist.
