how to install your intake
hi folks,
heute habe ich mit dem einbau begonnen. fast alles war plug and play. lediglich der luftfilterkasten ist zu hoch. also da muss ich noch was machen. ich habe zwar die socken abgeschliffen muss aber nochmal was machen. sonst ist das schon ein RIESEN unterschied zum 4BB vergaser.
vergaser ab und ansaugbrückenschrauben rausgedreht....
ach ja das kühlwasser habe ich auch abgelassen
alles fein säuberlich in eine kiste geschmissen
spinne anheben
spinne ab
jetzt fängt die kratzerei an
ich leg immer ein frisches papier in den motor und somit kommt nichts in den motor rein. alles flächen schön vom silikon befreien. schön zeit lassen dabei.
so alles schön sauber jetzt
neue ansaugspinnendichtung
bestandteile...der gummiring wäre für den verteiler den ich nicht getauscht habe da der neu ist
die korkdichtungen klebe ich immer rein dann verrutscht nichts
rtv silikon für die wasserkanäle und den ecken der korkdichtungen
korkdichtungen plaziert und das silikon aufgetragen auf alle 4 wasserkanäle
spinnendichtung einlegen und mit den korkecken fixieren
auf den übergängen immer brav silikon draufgeben sonst ist es nicht dicht
thermostatgeber eingedichtet
ansaugbrücke plaziert
und mit dem richtigen drehmoment anziehen 12-15 fl/lbs (16-20 nm)
ich ziehe die spinne immer auf 5-6 mal und warte immer 20 min zwischen den durchgängen das sich die spinne setzen kann. in der zwishenzeit kann man den thermostat eindichten
step1
step2
step3
step4
wie gesagt mit 12-15 ft/lbs anziehen.
vergaser draufgeben
alle leitungen anschliessen (spritleitung, heizungsschläuche, thermostatgeber, zündspule,
GANZ WICHTIG: rückholfeder!!! ich hab gleich 2
fertig
hier das video
http://www.youtube.com/watch?v=q07aspVy ... e=youtu.be
lg
abudi
kaZan
Fuhrpark: Ford Mustang 67
Re: how to install your intake
Beitrag von kaZan »
Mal wieder ein klasse "how to" von dir :). Zur Spinne & den Vergasern??? Ohne Worte... :D :D :D :D
Beste Grüße
Daniel
Beste Grüße
Daniel
Harzer
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Super!
Ich wollte demnächst auch die Spinne rausnehmen und neue Dichtungen einbauen - da ist diese Doku doch
perfekt! Saubere Arbeit!
Grüße aus dem Westerwald
Rico
Sibbie
Fuhrpark: 66er 289 GT Coupe
Beitrag von Sibbie »
Ja, echt Super, Deine Anleitungen *BeideDaumenHoch*
Ich bin auch gerade dabei meinen Holley Vergaser zu überholen, ich glaube, da werd ich auch mal eine kleine Doku einstellen.
Grüße,
Martin
68jan
Beitrag von 68jan »
Mal wieder weltklasse...
Jan ;)
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
Hi Abudi,
danke für die tolle bebilderte Anleitung, steht mir auch noch bevor,
so hat man richtig gute Eindrücke bekommen.
Danke.
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Klasse! Nochmal so ein tolles How to :D
Wie gedenkst Du das Problem mit der Luftfilterhöhe zu lösen?
Grüße David
P.s. gerade wollte ich noch fragen welche Aluköpfe Du fährst (da das auch noch bei mir ansteht...) habe dann aber auf einem Deiner Bilder gesehen, dass es AFR sind (zu denen ich auch tendiere). 8-)
Beste Grüße David
Der Trend geht eindeutig Richtung Vergaser Redundanz :D :D :mrgreen: :mrgreen:
TripleT
Kannst Du noch ein HowTo für die Nockenwelle mitliefern??? :lol: :lol:
@ Micha, es geht bald los, hoffentlich bekomme ich das alles auf die Kette.
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Ditsen
Fuhrpark: Mustang Fastback A-Code GT 1966
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
1989er VW T3 California
Beitrag von Ditsen »
was ist mit der Öffnung zwischen Zylinder 2 und 3 sowie 6 und 7 ?
Diese waren bei mir verschlossen und sind auch bei meinem Dichtsatz den ich rumfahren habe dabei um diese zu verschließen. Was is denn das für eine Öffnung?
Bzgl. Kühlwasser: Wie hast du es geschafft, dass da kein Tropfen Wasser auf dem Block war? Bei mir war da letztes mal ein ganzer See :( Mit Druckluft durchgeblasen?
Grüße,
Chris
