Abmessungen gesucht bei hinteren Kotflügeln
1967-conv-1st-try
Fuhrpark: F 150 LAriat
iwann 1967 Mustang Cabrio
Beitrag von 1967-conv-1st-try »
Bin gerade beim Aufbauen eines 67er Cabrios und es ist soweit dass das ganze Heck eingepasst wird. Abmessungen bis zum Deck Filler Panel hab ich und die passen auch ganz gut, nun stellt sich die Frage der Breite auf Höhe des Türfangs. Hab leider bei meinem nichts messen können, da der Rahmen leicht inkontinent gewesen ist.
Bei mir in der Gegend gibt es leider niemanden den ich kenne mit einem 67/68 Cabrio bei dem ich nachmessen kann, daher also die Bitte ob jemand/mehrere an guten Cabrios mir nachmessen könnte und ich dann einen sozusagen " Mittelwert" bekomme den ich verwenden kann. Sollte der irgendwo bei 154cm liegen, dann würds bei mir schon passen :P
Hab mal ein Bild eingefügt von der Stelle an der ich das Maß brauchen würde. Einfach die Breite zwischen den beiden Seitenwänden an der markierten Stelle(Innenkante Seitenwand). Bis jetzt ist alles mit Gripzangen fixiert und ich kann locker +/- 3 cm verschieben.
http://picload.org/view/ldrrrpd/dsc00668.jpg.html
Danke im Voraus,
Hannes
mfg Hannes
1967-conv-1st-try
Re: Abmessungen gesucht bei hinteren Kotflügeln
Habe schon mal 3 Abmessungen von guten Mustangs erhalten und diese betragen 1500,1505 und 1506 mm an der mit Pfeil gekennzeichneten Stelle auf die gegenüberliegende Seite.
Wäre super wenn ich vielleicht noch ein paar mehr bekommen könnte für 67 und 68er Cabrios um einen genaueren Mittelwert zu bekommen.
Was mich wundert ist das ein Wert von einem ungeschweissten 65er Cabrio (1505mm) kommt von einem bekannten in den USA und ich immer dachte, dass das Auto ab 67 BJ breiter geworden ist?
Vielleicht findet sich ja noch jemand der ein passendes Auto und Zollstock zur Hand hat
mfg Hannes
