da bei meinem 67er Tacho, die Tachonadel im unteren Bereich, so bis ca. 30 Meilen flattert, suche ich einen guten, ruhigen Tacho. Kann Jemand helfen ?
An der Tachowelle vom Getriebe kommend, liegt es nicht, auch wurde sie nicht geknickt, oder gezogen.
Grüße Peter
Tacho ohne Macken
mustang88gt
- Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Re: Tacho ohne Macken
Hallo Peter.
Ist die Tachowelle neu oder hast Du sie nur kontrolliert?
Wenn es der Tacho ist würde ich ihn revidieren lassen, dann weisst Du dass er stimmt zu Deinem Pony.
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Urs
Hallo Peter,
die Ursache für einen "flatternden" Tacho ist eine defekte, falsch verlegte oder falsch geschmierte Tachowelle. Im extremfall ein Verschlissenes Antriebsritzel im Getriebe.
Aber nicht der Tacho selbst.
danke, die letzte Welle wurde in einer Mustang fachkundigen Werkstatt eingebaut, denn Motor und Getriebe waren ausgebaut. Zwei Wellen hatte ich schon in einer Zeit von drei Jahren verbaut.
Ab einer Geschwindigkeit von 40 Meilen ist die Nadel ruhig und zittert nicht mehr.
Grüße Peter
Grüße Peter
