verkaufe ein revidiertes 9" 3,0:1 differential 28 Spline
Gesperrt
-) 1993 Mercedes w124 500E
hi leute,
im angebot hätte ein frisch überholtes 9" 3.0:1 diff zu verkaufen. ich habe dieses teil in meinem 69er drinnen gehabt und habs gegen ein 3.25:1 gesperrtes getauscht. das diff ist nicht kaputt oder so nur ich wollte meinen 69er a bisserl agressiver haben ergo die andere übersetzung.
jeder der mich ein bisschen kenn wird wissen halbe sachen gibts bei mir nicht. also das überholte diff nochmals zerlegt und alles kontroliert und neu eingemessen. ich will ja nicht das jemand die katz im sack kauft.
also los gehts mit den fotos
tellerradträger NICHT gesperrt mit lager welches alle OK sind
neues führungslager
gehäuse vor kurzem lackiert
einstellgewinde sauber gemacht
lager mit fett vorbehandelt
in position gebracht
lager in position gebracht
mit dem richtigen drehmoment angezogen 85/lbs
85 ft/lbs
80 ft/lbs bekommt das tellerrad
tellerrad mit dem richtigen drehmoment angezogen
das es ein hunten diff ist muss das tellerras und das kegelrad genau auf eine position zusammengebaut werden. hier sieht man die markierung nur noch ganz schwer.
hier die markierung nochmal genauer
die markierung am kegelrad
kegelradflansch eingefettet das er leichter rein geht
distanzscheibe
beide räder an der stelle zusammengefügt
kegelrad einführen
tellerradspiel mit 0 angefangen
maximalausschlag dasrf 8 haben bei mir 4
hier das ganze ein bischen weiter weg
backlash darf 20-30 haben
21 hats bei mir
alles in der toleranz
gemessen auf 6 punkten am tellerrad
hier noch das bild vom tragbild
genauer kann man kein diff verkaufen...denk ich halt.
meine preisvorstellung ohne versand 600,- euro. ich kanns aber kommendes woe nach karlsruhe mitnehmen.
lg
abudi
Re: verkaufe ein revidiertes 9" 3,0:1 differential 28 Spline
braucht keiner ein 9" diff?
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
Doch eigentlich schon, weil meins heult und "klackert" leicht beim
Gaswechsel .....
Aber da gibt es noch den Preis.
(nicht falsch verstehen, der Preis sit sicherlich OK) aber von der Kohle ist im Moment
zu wenig im Portemonnaie drin.., daran scheitert es... :? :roll:
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
TripleT hat geschrieben:Doch eigentlich schon, weil meins heult und "klackert" leicht beim
Gaswechsel .....
das problem kenne ich auch gut. ich muss einfach ein paar sachen verkaufen die ich jetzt nicht brauche. die lackierung vom cyclone wird sicherlich nicht billig ergo der verkauf.
lg
abudi
ich nehme das diff nachs karlsruhe mit zu michael bruns. falls wer dort in der nähe ist und das diff haben will ich bin bis montag früh dort.
lg
abudi
pls close thread
diff wird umgebaut...
Gesperrt
