Federn Trommelbremse
Dome
Fuhrpark: 1965 Mustang
Beitrag von Dome »
Hallo Zusammen,
hab ordentlich die Sufu gequält aber nichts passendes gefunden. :roll:
Ich habe in meinem Kleinteileset eine helblaue Feder (ok die kommt unten an den Nachsteller)
eine gelbe und eine dunkelblaue.
In der Packung liegt ein Zettel bei das die gelbe Feder an den vorderen Schuh kommt.
Hier im Forum hab ich nur Bilder gefunden wo die gelbe Feder am hinteren Schuh montiert war.(Seite mit Nachstellerkabel)
Im Shopmanual steht garnichts von Federfarben.
Die gelbe scheint etwas kürzer zu sein.
Das Kleinteileset ist von Scott Drake und extra für die Vorderachse.(10"*2)
http://www.aamshop.de/64-70-Bremsfeders ... ten-d-10x2
Bei dem Set für die HA war alles gleich außer das hier eine grüne Feder ( mit unterschiedlichen Durchmessern an den ersten 3 Windungen)anstatt der dunkelblauen dabei war.(Die passen anscheinend vorne und hinten siehe Link)
Wie kommt es jetzt richtig :?: Oder ist es egal :?:
Dominik
Dominik
Mitglied im FMCOG
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: Federn Trommelbremse
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Ich hoffe das ist es, was Du suchst. Vorderachsbremse ist identisch aufgebaut. Es fehlt nur der Querriegel zwischen den Bremsbacken und die Mechanik für die Feststellbremse.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Dome
Beitrag von Dome »
Hallo Ralf,
Danke fürs Foto.
Muss den die gelbe Feder (Im Bild links) da sein oder kann mann die auch mit der grünen tauschen?
Habs so momentan montiert war vorher auch so gewesen.
Bin am umrüsten auf Porterfield weil die Bremsleistung nicht so toll war.
Ist mir dabei aufgefallen das bei mir die gelbe Feder am vorderen (hier rechts) Schuh sitzt.
Dominik
Dominik
Mitglied im FMCOG
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Ich habe originale Federnsätze, da sind die oberen Federn links wie rechts identisch. Hier auf dem Bild ist die rechte Feder am Ende ja dicker gewickelt. Ob das aber einen Einfluss auf die Rückzugskraft der Feder auf die Bremsbacke hat bezweifele ich.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Dome
Beitrag von Dome »
Hallo Ralf,
jo sehe ich auch so. Ich werds so lassen.
Danke und Gruß
Dominik
Dominik
Mitglied im FMCOG
span
Fuhrpark: 1964½ Mustang Conv. 260-C4
1987 911 Carrera (3.2)
2002 911 Turbo (996)
Beitrag von span »
Servus zusammen,
gibts hier eigentlich neue Erkenntnisse? Bin auch gerade am Überlegen ob die gelbe Feder an den vorderen oder hinteren Schuh (da wo das Adjuster-Blech ist) hinkommt. Die gelbe Feder ist bei mir dünner als die blaue bzw. grüne - 2,5 zu 3mm. D.h. ich gehe davon aus, dass die auch eine unterschiedliche Federkraft haben und folglich ist es auch wichtig wie rum die eingebaut werden müssen.
Ich habe die meisten Bilder so gesehen, dass gelb hinten ist. Aber bei einigen ist die Gelbe auch vorn!?
Ich habe gelb momentan hinten!?
Sven
