Scheinwerfer einstellen
Akky
Beitrag von Akky »
Tacho zusammen,
Ich verzweifle grade ein wenig an einer echt dummen Angelegenheit. :(
Ich möchte die Scheinwerfer unterstellen und find die richtige Schraube nicht. :roll:
Ist bereits auf "deutsch" umgerüstet. Sollte doch eigentlich die unterste Schraube sein, oder? Links, rechts...tut sich nix :cry:
Wäre für n kurzen Tipp dankbar.
Danke und lg
Akky
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Re: Scheinwerfer einstellen
Beitrag von swingkid »
Nimm mal die kleine Abdeckung vorne ab, dann müsstest du wenn ich mich recht erinnere 3 Schrauben finden, die das Lampenfassung halten und 2 Schrauben mit denen du justieren kannst. Hab leider kein Bild da
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
COUPEter
Fuhrpark: 67er Coupé Hardtop 289er 4V
83er MB 380 SL
Beitrag von COUPEter »
Hallo Akky,
Es gibt zwei Schrauben mit denen man die Scheinwerfer einstellen kann. Eine an der Seite des Lampengehäuses und eine unten am Lampengehäuses. Die Einstellschrauben haben vorne eine kleine Nut. Hier muss der Rand des Gehäuses drinn sein, damit sich das Gehäuse beim Rein- und Rausdrehen der Schraube mitbewegt. Wenn sich deine Scheinwerfer nicht einstellen lassen, könnte es daran liegen, dass du den Rand nicht in der Nut hast. Schau mal nach.
spinbird
Fuhrpark: 65er Cabrio
Beitrag von spinbird »
oder die Plastikgewinde sind defekt.
Gruß Theo
Guggst Du hier:
COUPEter
83er MB 380 SL
Hi Michael,
der Akky hat einen 68er, da sind die Einstellschrauben an der Seite und Unten. Bis 66 war es wie auf deinem Bild.
Wikinger
Fuhrpark: 67 Fastback GT S Code Brittany blue 4 Speed
Beitrag von Wikinger »
Ich steh vor dem selben Problem eine Seite lässt sich einstellen,die andere Seite gar nicht,die Schraube ist total vergniesgnadelt muss ich für die Einstellschraube den ganzen Kotflügel abbauen wenn ich die diese ersetzen will?
Fahre nen 68er Coupe.
VG
Frank
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Wikinger hat geschrieben:Ich steh vor dem selben Problem eine Seite lässt sich einstellen,die andere Seite gar nicht,die Schraube ist total vergniesgnadelt muss ich für die Einstellschraube den ganzen Kotflügel abbauen wenn ich die diese ersetzen will?
Also bei meinem 67er ging das ohne Kotfügel Ausbau
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
68er Einstellschraube unten
Wolfgang
mem
Beitrag von mem »
......falls die Schrauben kaputt sind..... einfach n Repsatz bestellen!?!....
Kotflügel abbauen is Quatsch..... Feder aushaken Schrauben rausdrehen und du hast ihn in der Hand....
