Vorne keine Bremswirkung!
war mit meinem 68er Coupé beim TÜV und musste leider ohne Plakette wieder von dannen ziehen.
Kleinere Probleme wie beschädigte Staubmanschetten und ein undichter Druckzylinder an der Lenkung lassen sich ja relativ einfach und kostengünstig beheben. Das große Problem heißt Trommelbremsen. Diese hatten vorne leider NULL Wirkung. Der TÜV Mann meinte, dass er so einen Fall noch nie hatte. Vor zwei Jahren (TÜV wurde damals in der Werkstatt gemacht bei der ich den Mustang gekauft hab) wurden noch 300 daN gemessen. Bin die letzten 2 Jahre gut 3000 Meilen gefahren. Habe aber seit Kauf keinen Veränderung der Bremsleistung festgestellt. Dachte immer, ist halt ein altes Auto und bremst auch nicht so wie ein Neues.
Wer hatte auch schon mal das Problem bzw. hat eine Idee was es sein könnte? Will meinem Mechaniker des Vertrauens schon mal einen Tipp mit auf den Weg geben und wenn möglich schon mal nötige Teile bestellen. Kann es sein, dass evtl. nur mal entlüftet werden muss? Das Bremspedal muss fast ganz runter gedrückt werden bis dann die Bremsen hinten greifen.
Freue mich schon auf eure Ratschläge.
Danke
Danke
- MDG
- Fuhrpark: 70er Sportsroof (Resto)
Re: Vorne keine Bremswirkung!
Ich würde die Trommeln erstmal aufmachen und schauen wie´s innen aussieht. Vielleicht sind auch die Bremschläuche oder Bremsleitungen zu. Hast du auf beiden vorderen Räder keine Bremswirkung? Auch der Nachstellmechanismus kann schuld sein.
Auf jeden Fall aufmachen und nachschauen, Bilder machen und hier posten
Marco
Marco
Hi Marco,
danke für die schnelle Antwort. Ja, beidseitig keine Bremswirkung. Deshalb denke ich auch, dass es nicht unbedingt an den Trommeln liegt.
- MDG
Ok. Schau mal ob evtl. die Bremsleitung des vorderen Verteilers geknickt ist und deshalb nix vorne ankommt.
Marco
Marco
Bijallasschronz007
- Fuhrpark: ....................................................
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Räder runter, Trommeln runter und prüfen, ob überhaupt noch Druck bei den Radbremszylindern ankommt.
Bei mir sind innerhalb kurzer Zeit beidseitig die Bremsschläuche von innen zugequollen und haben so keine Flüssigkeit mehr durchgelassen. Ergo: keine Bremswirkung.
Dass das Problem von den Schläuchen ausging, haben wir aber erst beim Entlüften festgestellt, weil von außen sahen die Dinger aus wie neu
Eine sauber gewartete Bremstrommelanlage bringt den Mustang auch heute noch verdammt gut zum Stillstand, da die Trommeln recht großzügig dimensioniert sind - aber, wie gesagt, da muss Alles (!) passen.
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
erstmal versuchen vorne zu entlüften , wenn das nicht geht Bremsschläuche tauschen.
Erst wenn man entlüften kann würde ich die Trommeln demontieren oder am besten danach erst mal wieder auf den Prüfstand gibt es bei vielen Werkstätten um die ecke.
Dein Bremspedal verhalten ist warscheinlich Luft in der Anlage.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- 69ShelbyGT500
Sehe ich ähnlich.badboy289 hat geschrieben:Hi
Da vorne gleich die ganzen Radlager mit entfernt werden und sich mancher beim Wiedereinbau schwer tut und vor allem weil an beiden Rädern null ankommt, würde ich auch erst einmal den Bremsleitungsweg von den Trommeln angefangen hoch zum HBZ kontrollieren.
Kannst Du unten nicht entlüften ( kommt also unten gar keine Bremsflüssigkeit an ), dann braucht man die Trommeln erst mal nicht aufmachen, denn ohne Druck nix Bremse.
Auf der anderen Seite habe ich es aber auch schon gehabt, dass sich in den Radbremszylindern der Schlamm aus 45 Jahren Bremsen angesammelt hat.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Das hört sich doch sehr deutlich nach Luft in der Bremse oder einem defekten Hauptbremszylinder an.Samy77 hat geschrieben: Das Bremspedal muss fast ganz runter gedrückt werden bis dann die Bremsen hinten greifen.
Wie einige schon gesagt haben: lass die Trommeln vorne erstmal zu und versuche zu entlüften.
WENN Du durch entlüften die Bremse wieder in einen brauchbaren Bereich bringst sollten aber trotzdem einige Dinge gemacht werden.
Irgendwie muss die Luft ja ins System gekommen sein.
- Bremsflüssigkeit tauschen, denn Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch (nimmt Wasser auf). Das Wasser bildet beim erhitzen Dampfblasen --> Luft im System.
- Bremsschläuche checken. Poröse Bremsschläuche lassen Luft ins System und sind generell gefährlich
- Dichtung HBZ checken
Axel
Axel
super, vielen Dank für Eure Vorschläge. Ich lass Euch dann wissen, was es war.
Servus zusammen,
es war ein defekter Radbremszylinder. Kommen jetzt beidseitig neu rein und dazu auch gleich noch neue Bremsbeläge.
