Frage Gurte
lordperth
Fuhrpark: Volvo V 70II Bj 2001
Mustang 302cui Coupé BJ 1968 C4 Automatik
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Frage Gurte
Beitrag von lordperth »
Servus,
bevor ichmich nächste Woche dann nochmal komplett vorstelle eine Frage: wieso hängen (ein 68er Coupe) die Gurte über den Türen? Wo sollen die dann rein? Weil Beckengurte sind da... Danke und Grüße,
Grüße,
MDG
Re: Frage Gurte
Beitrag von MDG »
Die hängen da nur zur Aufbewahrung an einem kleinen Haken.
Marco
Re: Frage Gurte
:lol: :lol: :lol: :lol:
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: Frage Gurte
Beitrag von Alternator »
Hallo Michael,
bei 67er waren nur Beckengurte vorgesehen! Ab 68. gab es dann im Bereich der C-Säule eine eingeschweißte Gewindeaufnahme!
Hier gibt es einige Informationen http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... EK0DMDw4ZA
Grüße David
P.s. wenn Du Beckengurte und Gurte "von oben" hast...dann ist das irgendwie doppelt-gemoppelt ;)
Beste Grüße David
Re: Frage Gurte
:roll: Och Mönsch Kinners! Daß es sich um Standardschultergurte handelt, dürfte wohl klar sein!? Sind denn die zweiten, dafür nötigen Gurtschlösser am Kardantunnel vorhanden?
:? Heiner...
HomerJay
Re: Frage Gurte
Beitrag von HomerJay »
Alter Thread, neue Frage:
Kann man die vorderen Beckengurte im 67er ohne Ausbau der Sitze wechseln, oder müssen selbige zwangsläufig raus?
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: Frage Gurte
Beitrag von M&Mustang66 »
Im 66er geht es mit eingebauten Sitzen, selbst auf der hintersten Position.
Letzte Woche erst gemacht.
Markus
Re: Frage Gurte
Da sie am Tunnel und Innenschweller verschraubt sind, sollte es so gehen.
Wahrscheinlich nicht mit der Knarre, aber mit dem Ringschlüssel.
Denk daran, das unter dem Teppich noch die dicken U-Scheiben von dem Bolzen sitzen, nicht das die runter und unter den Teppich verschwinden.
HomerJay
Re: Frage Gurte
Prima, danke für die Info. Denke mit etwas Druck auf den Teppich und einem Schraubenzieher drin bis die Schraube wieder drin ist, sollte man die Unterlegscheibe Fixieren können.
