Frage Gurte
Verfasst: Mo 24. Mär 2014, 22:04
von lordperth
Servus,
bevor ichmich nächste Woche dann nochmal komplett vorstelle eine Frage: wieso hängen (ein 68er Coupe) die Gurte über den Türen? Wo sollen die dann rein? Weil Beckengurte sind da... Danke und Grüße,
Re: Frage Gurte
Verfasst: Di 25. Mär 2014, 08:37
von MDG
Die hängen da nur zur Aufbewahrung an einem kleinen Haken.
- 008.JPG (134.59 KiB) 1356 mal betrachtet
Re: Frage Gurte
Verfasst: Di 25. Mär 2014, 08:42
von Schraubaer
Re: Frage Gurte
Verfasst: Di 25. Mär 2014, 09:09
von Alternator
Hallo Michael,
bei 67er waren nur Beckengurte vorgesehen! Ab 68. gab es dann im Bereich der C-Säule eine eingeschweißte Gewindeaufnahme!
Hier gibt es einige Informationen
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... EK0DMDw4ZA
Grüße David
P.s. wenn Du Beckengurte und Gurte "von oben" hast...dann ist das irgendwie doppelt-gemoppelt
Re: Frage Gurte
Verfasst: Di 25. Mär 2014, 09:30
von Schraubaer
Och Mönsch Kinners! Daß es sich um Standardschultergurte handelt, dürfte wohl klar sein!? Sind denn die zweiten, dafür nötigen Gurtschlösser am Kardantunnel vorhanden?
Heiner...
Re: Frage Gurte
Verfasst: Di 26. Jul 2016, 13:31
von HomerJay
Alter Thread, neue Frage:
Kann man die vorderen Beckengurte im 67er ohne Ausbau der Sitze wechseln, oder müssen selbige zwangsläufig raus?
Re: Frage Gurte
Verfasst: Di 26. Jul 2016, 13:49
von M&Mustang66
Im 66er geht es mit eingebauten Sitzen, selbst auf der hintersten Position.
Letzte Woche erst gemacht.
Re: Frage Gurte
Verfasst: Di 26. Jul 2016, 13:50
von Braunschweiger
Da sie am Tunnel und Innenschweller verschraubt sind, sollte es so gehen.
Wahrscheinlich nicht mit der Knarre, aber mit dem Ringschlüssel.
Denk daran, das unter dem Teppich noch die dicken U-Scheiben von dem Bolzen sitzen, nicht das die runter und unter den Teppich verschwinden.
Re: Frage Gurte
Verfasst: Di 26. Jul 2016, 13:54
von HomerJay
Prima, danke für die Info. Denke mit etwas Druck auf den Teppich und einem Schraubenzieher drin bis die Schraube wieder drin ist, sollte man die Unterlegscheibe Fixieren können.
