Fahrerscheib justieren.
In diesem Forum können alle Beiträge erstellt werden, welche die Mustang-Baureihen ab 1974 betreffen
Duck
Beitrag von Duck »
Moin Moin...,
kennt sich jemand mit dem Justieren einer Fahrerscheibe an
einem 73ér aus ?
Die Scheibe legt sich nicht mehr sauber an das Gummi der
hinteren Dreiecksscheibe an.
Für Eure Hilfe schon mal thx.
Gruß Klaus
best Regards
Duck
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Re: Fahrerscheib justieren.
Beitrag von M&Mustang66 »
Da hänge ich mich gleich an, wenn ich darf.
Bei mir ist es aber die Beifahrerseite und das 66er Modell.
Die Seitenscheibe liegt zu eng an der hinteren Scheibe an, darum klemmt die Tür manchmal beim aufmachen.
Markus
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Hallo Klaus
erstmal die Innenverkleidung der Tür abmachen.
Die Scheibe wird an einem einzigen Rohr in der Mitte der Tür geführt. Dort kann man mit anhand der Schrauben die Ausrichtung der Scheibe verändern.
Es ist aber auch sehr wahrscheinlich, dass die Ausrichtung eigentlich noch stimmt, lediglich die Distanzhalter aus Plastik in den letzten 40 Jahren etwas gelitten haben.
Jetzt kommt die schlechte Nachricht! Die gibt's nicht mal für Geld und Gute Worte als Ersatz.
Gute Alternative: Da in der Regel die Scheibe auf der Beifahrerseite nicht so oft bewegt wird, kannst Du die weniger abgenutzten Teile von rechts nach links tauschen.
Der genaue Ablauf ist aber auch im SM beschrieben.
Frank
M&Mustang66
Ich hab es jetzt vorerst mit Schmierseife gelöst.
Da wo es geschliffen hat, das Gummi eingerieben und gut ist's...
Markus
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo Markus
bei deiner Scheibe die klemmt steht da das hintere Dreiecksfenster etwas schräg ??
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
M&Mustang66
Ja, wenn ich das hintere Fenster komplett schließe steht es leicht schräg.
Aber wie kann ich das beheben ?
Markus
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo Markus
da musst Du die hinere Seitenverkleidung abbauen und das Fenster ausrichten, das Fenster wird
oben mit 2 Schrauben gehalten die kanst Du lösen wenn das Fenster unten ist dan sind unten 2 Schrauben auf einem
Winkel die auch etwas lösen dan kanst Du da Fenster ausrichten, wenze nicht klar kommst stell ich ein paar Bilder
ein, oder ich muss mal suchen da gabs auch was von Pony Pards oder so
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Zurück zu „ALLES über Mustangs nach Generation I“
