Welches Ausrücklager für T-5 Umbau
Rod68
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe 289
Beitrag von Rod68 »
bei mir läuft zur Zeit ebenfalls der allseits beliebte Umbau auf T-5 Schaltgetriebe. Ich hatte vorher ein C4 drin, deshalb muss leider alles neu was spezifisch ist für einen Schalter.
Folgendes Setup möchte ich verbauen:
T-5 Getriebe
Z-Bar Gestänge
1968 Ausrückgabel
T-5 Glocke mit Adapterbock für die alte Ausrückgabel
T-5 Kupplung mit Tellerfeder Druckplatte
Das Getriebe inklusive Kupplung stammt ursprünglich aus einer Mark IV Cobra. Welches Ausrücklager muss ich nun für dieses Setup verwenden? Es muss ja einerseits mit der Gabel, als auch der Tellerfeder Druckplatte kompatibel sein.
In der Auswahl von Rockauto steht lediglich bei dem Lager von Timken etwas von Membranfeder:
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,1968
Bei Summit findet man gar nichts diesbezüglich:
http://www.summitracing.com/search/depa ... /year/1968
Oder direkt hier:
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=622 ... 59&recno=7
Woran kann ich das richtige Lager denn erkennen?
Danke schon mal
Gruß Sascha
extra_stout
Re: Welches Ausrücklager für T-5 Umbau
Beitrag von extra_stout »
Hallo Sascha,
das Ausrückelager muss vorallem auf die Ausrückegable passen. Ich hatte das Thema auch schon mal:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... er#p102851
Kupplungsseitig ist es m.W.n. ja immer nur eine plane Stirnfläche und daher ist es egal was für ne Kupplung.
Kurzum: SACHS Teil # SN1439 passt
Bernhard
Rod68
Beitrag von Rod68 »
Hallo Bernhard,
danke schon mal für deine Antwort.
Welchen Input Bearing Retainer Durchmesser brauche ich denn?
Und was hat es mit selbstausrichtend vs. nicht selbstausrichtend auf sich?
Gruß Sascha
Hallo Sascha,
bestellst einfach das Ausrücklager für einen 68er 289/302 V8 mit 3/4 Gang Schaltgetriebe.
Der Durchmesser vom Input Shaft Retainer ist bei 3,4 und T5 gleich.
Bei Rock Auto so um die €15,-
Rod68
Beitrag von Rod68 »
Ok, danke Michael.
Also kann man quasi (fast) gar nix falsches bestellen.
Gruß Sascha
