Hab am WE die Garage aufgeräumt und daher folgende Teile abzugeben:
Preise verstehen sich incl. Versand innerhalb Dtld !!!
Stahl- bzw. Gusshalterungen für Klimakompressor, original aus einem 69er mit 351W, passen evtl auch bei anderen
Preisvorstellung: 25 Euro für beide
Sonnenblenden original, keine Repro, blau, ebenfalls aus 69er (Coupe) keine Schäden, nur leicht staubig, guter Zustand.
Preisvorstellung: 10 Euro für beide
Lufideckel aus Alu, stammt original vom Fox-Mustang, 5.0 HO Vergaser, passt vom Durchmesser her auf die orig. Lufigehäuse für 68/69, evtl. auch bei anderen Baujahren.
keine Dellen oder Verformungen, hier und da kleine Kratzer bzw. leichte (!) Korrosionsansätze, könnte man bestimmt mit etwas Geduld wegpolieren. ...Kann man natürlich auch im passenden blau lackieren. originale Dichtung noch vorhanden und verklebt, noch schön weich, keine Schäden.
Preisvorstellung 40 Euro
LED - Heckleuchtensatz von "Mustang Project" NEU, war noch nie verbaut, incl. Einbauanleitung für Bj. 69, passt evtl auch für 70, aber ohne Gewähr!
Preisvorstellung 50 Euro
Originales (kein Repro) Heat- Tube für 68er 302. Krümmerseitig durch die Hitze logischerweise etwas rostig, oben ist sogar noch das originale blau vorhanden. Eine Befestigungsbohrung ausgerissen (siehe Foto)
Preisvorstellung: 20 Euro
Blende für Radio- Und Heinzungsbedienteil, Originalteil von 69, wurde silber lackiert (2K Autolack, nicht Dose!) , da Chrom sehr schlecht war und mit neuem Holzdekor von NPD ("dark teak") beklebt. Die vermeintlichen "Kratzer" auf der silberen Fläche in Bildmitte sind Spiegelungen, keine Schäden!
Preisvorstellung: 15 Euro
Original (kein repro) Lampenträger für 69er, incl. Zierringe (beim inneren hat sich ein E-Schweispunkt gelöst) und aller Halterungen, Schrauben, etc. für die Verstellung. Der angegossene Haltewinkel für das untere Frontblech ist abgebrochen, der Bereich hier leicht verformt. Man könnte sich evtl. hier einen Blechwinkel anfertigen und verschrauben, wäre in montiertem Zustand fast nicht zusehen.
