abgasgerich im auto
rund um den Mustang
Zeppelin
abgasgerich im auto
Beitrag von Zeppelin »
hallo zusammen
ich habe am sonntag die saison eröffnet und musste feststellen, dass es während der Fahrt nach abgase im wagen riecht (ist ein 289er, 1965). die suche im forum hat die kofferraumdichung oder krümmerdichtug als mögliche ursache genannt.
ersteres habe ich geprüft und kann ich ausschliessen - kofferraum sollte dicht sein. bei den krümmern: müsste ich das hören (tue ich während der fahrt zumindest mal nichts) bzw. unmittelbar sehen wenn die motorhaube öffne und man gas im leerlauf gibt? wie kann ich letzteres am einfachsten prüfen?
die heizung funzt auch nicht richtig, ich vermute es zieht darüber rein...
gibts noch andere gründe? wenn ja, wie kann ich die prüfen?
danke und beste grüsse
sebastian
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Re: abgasgerich im auto
Beitrag von marcod64 »
Schau mal da wo die Heizungsschläuche auf der Beifahrerseite durchgehen.
Vielleicht ist da viel Luft und wenn denn die Krümmer undicht sind kann es da rein kommen.
Ich habe jetzt neue Schläuche die etwas kleiner als die alten sind und dann kann es da rein ziehen. Dichte ich aber noch ab.
bird
Beitrag von bird »
Hallo Sebastian
wieso kannst du die Kofferraumdichtung ausschließen?
Ich hatte exakt das gleiche Problem und war auch der Meinung die Dichtung sieht noch gut aus....erst als ich eine nagelneue, ordentlich verklebt hatte, war der Geruch weg.
Hast Du ein serienmäßiges, unverbasteltes, intaktes PCV-System mit Anschluß am Ansaugtrakt UND Luftfilter?
Irgendwelche Änderungen am Auspuff vorgenommen?
:? Heiner...
Dream 68
Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Beitrag von Dream 68 »
Ich würde sagen, ist zu 90 Prozent immer die Kofferraumdichtung....
Gruß Lutz
peanut
Beitrag von peanut »
Bei mir war's auch die Kofferraumdichtung.
Zeppelin
Danke, zusammen. grundsätzlich sieht die dichtug ok aus, werde die dann aber dennoch prüfen bzw. wechseln. hättet ihr noch einen tipp wie ich den alten kleber lackverträglich wegbekomme? welchen kleber verwendet ihr für die dichung aufkleben?
danke u beste grüsse
sebastian
Urmel
Beitrag von Urmel »
Hi Sebastian,
das ist einfach. Guckst Du hier:
http://www.mustang-inside.de/search.php ... bmit=Suche
Der erwähnte Klebstoff ist dieser hier:
http://www.aamshop.de/3M-Kleber-Schwarz-fuer-EPDM-Gummi
Viel Erfolg,
Kai
Ein Hesse in Schwaben
Dream 68
Black/302/Autom.
Flathead V8
V8 HEMI
Zeppelin hat geschrieben:Danke, zusammen. grundsätzlich sieht die dichtug ok aus, werde die dann aber dennoch prüfen bzw. wechseln. hättet ihr noch einen tipp wie ich den alten kleber lackverträglich wegbekomme? welchen kleber verwendet ihr für die dichung aufkleben?
sebastian
Also nur auf Verdacht die ganze Dichtung erneuern wenn sie noch OK aussieht, würde ich nun auch nicht gleich. Vielleicht ist die alte auch falsch herum eingeklebt, sieht man auch oft....Vielleicht klebst Du zusätzlich zum Testen einen Streifen TESA-Band auf die Dichtung (kann man danach ganz leicht wieder abziehen), wenns dann besser ist, ist wirklich etwas mit der Dichtung nicht in Ordnung.
Gruß Lutz
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Nimm einfach breites Malerkrepp oder ähnliches und klebe den Kofferraum mal von außen zu und fahr ne Runde zum testen.
Gruß Sebastian
Zurück zu „Suche Hilfe“
