Rückstellung Lenkung 68ziger Fastback
stoppenschies
Fuhrpark: 68 Fastback 302 CID
Chevy Corvette Coupe 5.7
CL 500 Daimler
opel Commodore Coupe 2.8 GSE
VW Käfer 1966
Beitrag von stoppenschies »
Hallo Leute, hätte da mal ein Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.
Bei Kurvenfahrten oder Abbiegen dreht sich das Lenkrad normalerweise auf fast Mittelstellung automatisch zurück,
bei mir leider nicht, ich muß zurücklenken.
Verbaut ist eine Servolenkung, erneuert wurde Steuerventil, Lenkgetriebe, Lenksäule, Leitungen,
Fahrwerk eingestellt und vermessen, alles im grünen Bereich.
Er lenkt nicht zurück.
Vielleicht weiß einer was - Danke für eure Hilfe
und schöne Grüße aus dem Saarland
Walter
Re: Rückstellung Lenkung 68ziger Fastback
Was für Räder, Felgeneinpresstiefe, Spurplatten dazu?
:? Heiner...
stoppenschies
CL 500 Daimler
VW Käfer 1966
Hallo Heiner.
ET keine Ahnung, würde aber sagen normal
Größe 6 x 15 - Bereifung 205 / 70 15
Keine Spurplatten
Walter
Hallo Walter,
das kann etliche Ursachen haben:
Ich würde diese Dinge prüfen:
- Ist der Nachlauf richtig eingestellt worden?? Hier sehe ich ganz oft Probleme.
- Ist das Steuerventil der Servo richtig zusammengebaut worden? Nach Shop manual eingestellt?
- Lenkgetriebe zentriert und nicht zu "stramm" eingestellt?
Hilfreich wäre es auch zu wissen, wann dieses Problem angefangen hat und bei welcher reparature eine Besserung oder Verschlechterung eingetreten ist.
stoppenschies
CL 500 Daimler
VW Käfer 1966
Hallo Michael,
vorab, dem Verkäufer ist beim Zusammenbau des Autos erst das Wissen und dann das Talent ausgegangen.
Angefangen hat es mit Lenkungsspiel, bei Überprüfung war eine Leitung gequetscht ( falsche Verlegung),
dann " Druckseite an Rücklauf" Steuerventil geschraubt, Messstab aus Pumpe geflogen. Also Leitungen erneuert,
Steuerventil neu von Velocity ( verbaut wie geliefert).
Da ich nicht mehr der Jüngste und Schlankste bin, eine neue verstellbare Lenksäule von Fl.River eingebaut,
immer noch Spiel im Geradeauslauf, Lenkgetriebe nachgestellt, dann schwergängig.
Neues Lenkgetriebe von Fl.Ri. Spur, Sturz und Nachlauf eingestellt, super Geradeauslauf, Lenkung dreht aber
nicht selbständig zurück. Rechter und Linker Lenkeinschlag gleich.
Lenkung ist dicht, Spurstangenköpfe, Traggelenke alles neu.
schöne Grüße
Walter
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Beitrag von Buiaka »
Umlenkhebel faellt mir noch ein. Vielleicht kronenmutter zu fest angezogen?
Oder den noch erneuern. Geht ja sehr einfach zu tauschen.
Gruesse
Christopher
At Mach 1 you have no friends
