Bremsenentlüften
Sky
Ford Mustang '66 Coupé 289
Bremsenentlüften
Beitrag von Sky »
Hallo Leute,
ich möchte gerne meine Bremsflüssigkeit wechseln und möchte so ein Gerät verwenden.
http://www.ebay.de/itm/Bremsenentlufter ... fresh=true
Ist das OK oder würdet ihr was anderes vorschlagen?
Sky
PS: Muss gestehen das ich das noch nicht selbst gemacht habe.
Klaus
Audi A 6 Qattro
Re: Bremsenentlüften
Beitrag von Klaus »
Hallo Sky
normal geht das auch so, ich habe so gemacht
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
Dude
Beitrag von Dude »
Hallo Sky,
habe das die Tage auch gemacht.
Wenn Du einen 2ten Mann dabei hast, brauchst Du so ein Gerät eigentlich nicht.
Mit herkömmlichem Pumpen des Gaspedals (aber nicht bis aufs Bodenblech, weil das die Gummidichtungen im Bremszylinder beschädigen kann) war die Sache in ca. 15 Minuten für alle 4 Bremsen erledigt.
Da das Wechseln sicherheitsrelevant ist, sollte aber jemand dabei sein, der Erfahrung damit hat.
Sky
Beitrag von Sky »
Hallo Klaus,
erst mal tolles Pony das du da gebastelt hast.
Wie soll ich das jetzt verstehen oder hab ich was übersehen?
Sky
Sky
Beitrag von Sky »
@Michael,
das ist mein Problem. 2ter Mann ist sehr schwer aufzutreiben. Klingt doof aber leider ist es so.
Sky
Stangrider
Fuhrpark: 65er Mustang Coupe
Beitrag von Stangrider »
Dann stell wenigstens jemanden vorne neben den Hauptbremszylinder, der dir sagt wann du Flüssigkeit nachfüllen musst. Nicht das du da wieder Luft ins system bekommst.
Gruß Kevin
Sky
Beitrag von Sky »
Servus Kevin,
ich hab da einen Behälter der aufgesetzt wird um genügend Reserve zu haben.
Danke für den Tipp.
Sky
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo Sky
schön dass Dir mein Mustang gefällt, ich habe auch echt Freude dran es Funst alles und er Läuft super.
aber wie Kevin schon sagt alleine ist das Mist :? kann ja auch ne Frau sein die braucht ja nur das Pedal zart
befüsseln das reicht.
Mitglied im FMCOG
Sky hat geschrieben:Hallo Leute,
Sky
Jain! Ist eigentlich eher was für Motorräder! Funktioniert zwar einwandfrei (habe das och) ist aber für Autoanwendungen wegen der Vakuum- u. Behälterkapazität sehr begrenzt! Wenn Du nähmlich ´ne Blase von vorne nach hinten durchmöllern willst, brauchst Du Unterarme wie Popeye!!!!! Wenn die Bremsleitung auch noch trockengefallen war, oje!!!!!
:? Heiner....
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Servus Sky,
ich habe die Erfahrung gemacht, dass bei den Entlüftungsgeräten mit Unterdruck relativ leicht irgendwo am Übergang E-Nippel / Schlauch sich gerne eine Luftblase aus der Umgebungsluft einschleicht (z.B. durchs lockere gewinde des Nipels und man so nicht 100% ig erkennen kann, ob man schon erfolgreich entlüftet hat.
Mit etwas Gefühl kann man den Nippel auch nicht ganz soweit aufdrehen, dann gehts einigermassen.
... also eher Komfortproblem, technische funzen tut die Sache schon, aber auch Heiner´s Tip bzgl. Motorad beachten. Es gibt auch Systeme mit mehr Kapazität für Autos.
