Armaturenbeleuchtung
Kuchler
Fuhrpark: Ford Mondeo 2004, V6
Ford Mustang 289 cid Coupe, Bj. 1968
Beitrag von Kuchler »
Vieleicht kann mir jemand helfen: bei meinem 68er ist die Armaturenbeleuchtung und die Beleuchtung der Automatikstufen ausgefallen. Jetzt brauch ich wohl eine Glassicherung 2,5 Ampere. Problem: bis dato nicht fündig geworden! Oder kanns auch an was anderen liegen? Und letzte Frage: hängt die Armaturenbeleuchtung mit der Automatikstufen-Beleuchtung zusammen?
Danke!
Re: Armaturenbeleuchtung
Hi Kuchler,
wäre klasse deinen Vornamen zu wissen,dann kann man einfacher komunizieren ;)
Glassicherungen gibt es hier :idea: http://www.aamshop.de/navi.php?suchausd ... lmvkdpp7vr
Zu der Elektrikfrage kann ich dir keine Antwort geben, kommt aber garantiert noch.
Blackplater
Fuhrpark: '65 Ford Mustang Coupe 289 2V, '69 VW Käfer 1200
Beitrag von Blackplater »
Also beim 65er hängt die Armaturenbeleuchtung und die Schaltkulissenbeleuchtung zusammen. Sollte beim 68er nicht anders sein denke ich.
Grüße, Ben
My Pony is a hybrid: it burns time and money
BNS PHOTOART
www.bns-photoart.de
Kuchler
Vielen Dank!
Dann scheint es tatsächlich die Sicherung zu sein, weil es wäre schon ein Zufall wenn beide Lamperl kaputt wären und das gleichzeitig ;)
P.S.: Name: Thomas
Urmel
Beitrag von Urmel »
Thomas,
Du hast nicht zufällig mit dem Dimmer die Armaturenbeleuchtung ganz runtergedreht? Ich hab allerdings nie drauf geachtet, ob damit auch die Schaltanzeige gedimmt wird.....
Schönen Gruß,
Kai
Ein Hesse in Schwaben
Kuchler
Kai,
nein, nein, das hatte ich schon gecheckt!
ad Blackplater:
Übrigens hängt die Beleuchtung der Schaltkulisse nicht zusammen mit der Instrumentenbeleuchtung.
Unterschiedliche Glassicherungen: 14 Ampere (Schaltkulisse), 2,5 Ampere (Instrumentenbeleuchtung).
Liebe Grüße!
idzechi
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupe - 347cui
Beitrag von idzechi »
hallo,
bei mir ist die armaturenbeleuchtung komplett weg (seit jeher) und dem möchte ich nun abhilfe schaffen.
lt. dem plan hängt die armaturenbeleuchtung und die automatik schaltkonsole auf einer sicherung:
http://www.claas-hoelscher.de/images/fuse-box.jpg
user kuchler schreibt das dies nicht zusammenhängt? .... bitte um bestätigung oder korrektur.
nachdem die beleuchtung der schaltkulisse und die innenblinkeranzeigen funktionieren und die sicherung in ordnung aussieht, nehme ich an, dass tatsächlich alle birnen ausgebrannt sind.
gehe ich richtig in der annahme, dass für den birnentausch das komplette armaturenbrett ausgebaut werden muß?
ist dabei irgend etwas zu beachten? oder kann ich einfach alle stecker inkl. welle für den tacho abziehen und anschliessend wieder verbinden und alles passt?
logisch wärs, aber nachdem ich schrauber anfänger bin frag ich nochmal nach.
vielen lieben dank und lg
daniel
ps: info nebenbei - dimmer hätt ich keinen gefunden?! ;)
Wenn alles original ist, hast Du ihn übersehen. Am Lichtschaltet!
Ansonsten, Bastelei, Ratschläge werden schwierig.
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Hi Daniel!
idzechi hat geschrieben:[...]
Der Dimmer IST der Lichtschalter... versuche ihn mal zu drehen ;)
LG,
ups... schraubaer war schneller :oops:
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Schraubaer hat geschrieben:ps: info nebenbei - dimmer hätt ich keinen gefunden?!
Nicht am Lichtschaltet sonder Lichtschalter. :lol:
Siehst du hier:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic.php?f=67&t=16632
