Benzinpumpe 67 - 390
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Hat wer noch eine rumfliegen bis ich eine neue da habe?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Re: Benzinpumpe 67 - 390
Hallo Felix,
Es sieht eher nach Anschlüssen, als nach defekter Pumpe aus!
Anschlüsse lecken, wenn der Motor steht.
Eine defekte Pumpe leckt wenn der Motor läuft - und zwar heftig.
Achtung, sie kann auch in den Motor rein lecken - also prüfe bitte ob das Öl nicht schon durch Benzin "verdünnt" wurde.
Als Pumpe würde ich die Airtex oder Carter empfehlen - bei Rockauto um die €15,-
http://www.rockauto.com/catalog/moreinf ... cc=1132355
Wenn Du sie heute bestellst ist sie am Freitag - spätestens Montag da.
Von den Dingern habe ich x im Einsatz - null Probleme.
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Hab noch eine neue 289 302... liegen glaub ich aber ob die am 390 paßt, ich denke nicht.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
66CON
Beitrag von 66CON »
Ich checke heute nochmal die Anschlüsse. Die Pumpe leckt nur bei laufendem Motor bzw. dabei ist es mir aufgefallen.
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
66CON
Beitrag von 66CON »
So hab eben mal die Klemme angezogen und konnte dann nix mehr feststellen. Vielen Dank Männer. Es war doch simpler als befürchtet. Das hätte ja mal der erste Schritt sein müssen. :mrgreen: Trotzdem Öl mal raus?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Harzer
Ford F100 PickUp 1956
Ford Ranchero 1968
Mercury Comet Cyclone 1965
Beitrag von Harzer »
Hallo Felix,
ich hatte letztes Jahr die Benzinpumpe kaputt. Da sifft es ordentlich oben raus und nicht im Bereich der Anschlüsse. Ich habe das aber zum Glück direkt bemerkt und direkt gewechselt. Daher würde ich bei Dir auch eher auf den Anschluss tippen. Es sollte also nichts größeres sein
Grüße aus dem Westerwald
Rico
