Motor läuft im Leerlauf unrund
rund um den Mustang
irko68
Beitrag von irko68 »
Habe mir im Winter einen schönen 66er Mustang Cabrio gekauft. Er fuhr bisher sehr gut. Bei der letzten Ausfahrt lief er plötzlich unrund bei wenig Gas und geht im Leerlauf aus. Habe das "Standgas" am Vergaser etwas erhöht, damit er nicht ausgeht. Eine Automatik ist da etwas lästig.Das Abgasverhalten hat sich auch geändert. Jetzt dunklere Abgase mit deutlicher Rußbildung. Er startet auch nicht mehr sofort. Bei höherer Drehzahl normales Motorgeräusch. Kann mir jemand bei der Ursachenforschung helfen.
Vielleicht kennt auch jemand eine gute Oldiwerkstatt im Raum nördliches Thüringen/Erfurt.
Vielen Dank!
Gruß Kai
Re: Motor läuft im Leerlauf unrund
Hallo Kai,
leider schreibst Du nicht um was für eine Motor, Vergaser und Zündungskomination es sich handelt.
Von einer kaputten Power Valve über Dreck im Vergaser bis zu abgebrannten Unterbrecherkontakten kommt da einiges in Frage.
irko68
Hallo M.
Es ist ein 4,7l Motor( sollte noch original sein, Zylinderdruckmessung Ende letzten Jahres völlig unauffällig lt. Papiere) mit 4V Holley-Vergaser, electr. choke,
Verteilerdose und entspr. Kontakte sind unauffällig u. sauber.
Zündkerzen sind auch verrußt. Kerzen defekt? Habe schon mal neue bestellt.
Zu fettes Gemisch?, Aber so plötzlich?
Vielen Dank
Kai
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Dreh bei laufenden Motor mal beide Leerlaufschrauben zu, wenn der Motor aus geht alles gut, wenn er an bleibt Power valve defekt.
Wenn du das Standgas schon sehr hoch eingestellt hast, klappt der test eventuell nicht.
Danach Leerlaufschrauben wieder je 1 Umdrehung auf.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Zurück zu „Suche Hilfe“
