Abhilfe bei sägendem Motor
Urmel
Beitrag von Urmel »
Hallo Gemeinde,
nein, mein Motor macht sowas nicht, mir ist allerdings nur neulich eine Abhilfemaßnahme für das Sägen erzählt worden, die ich für recht rustikal halte.
Daher hier mal die Frage aus reiner Neugier, ob diese Maßnahme so funktionieren kann bzw. was davon zu halten ist.
Der beschriebene Ablauf war wie folgt (natürlich bei laufendem Motor):
- Luftfilter runter
- Vergaser mit Hand zuhalten
- etwas mehr Gas geben (so dass die Flosse spürbar vom Vergaser angesaugt wird :shock: )
- bevor der Motor ausgeht, die Hand schnell wegziehen
Das soll bewirken, dass die Verunreinigungen/Rückstande/was auch immer, was zum Sägen führt, gelöst und quasi durch den Vergaser durchgeschlotzt werden :?:
Wie gesagt, mir kommt´s ziemlich seltsam vor. Habt ihr so was schon mal gehört?
Schönen Gruß,
Kai
Ein Hesse in Schwaben
mopper
Re: Abhilfe bei sägendem Motor
Beitrag von mopper »
Ich kenne das nur aufgrund von Feuchtigkeit/Verschlissenem Verteilerfinger/Kappe dass die Leerlaufgrehzahl schwankt. Wegen mir auch brüchige Zündkabel, aber Vergaser zuhalten damit er dann "Dreck durchschlotzt"? Halte ich für Stammtischgelaber.
Wenn der Vergaser dreckig ist > saubermachen.
Urmel
Beitrag von Urmel »
Siehste, das ist auch meine Einschätzung. Angeblich kam diese "Methode" vom KfZ-Meister.....bin mal gespannt, was die anderen dazu zu sagen haben.
Schönen Gruß,
Kai
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Hi Kai, :D
ich kenne z.B. die folgenden 3 möglichen Ursachen für's "sägen":
1. Der Ansaugtrakt und/oder Vergaser zieht Falschluft.
-> Überprüfung: mit Bremsenreiniger einsprühen...
2. Benzinzuleitung zum Vergaser undicht, wodurch der Füllstand in der Schwimmerkammer zunächst absackt und dann bei der geringer werdenden Drehzahl wieder ansteigt... Die Motordrehzahl folgt dem mager werdenden Gemisch..
-> Undichtigkeit, zwischen Benzinpumpe und Vergaser. (Hab's selber erlebt.)
3. Schwimmerstand nicht OK und/oder Nadelventil hängt/ klemmt (etwas).
André
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Was ist denn ein sägender Motor??? :lol: :?:
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Beitrag von M&Mustang66 »
Stuka84 hat geschrieben:Was ist denn ein sägender Motor??? :lol: :?:
Mfg
Stefan
Ein im süddeutschen gebräuchlicher Ausdruck wenn der Motor seine Drehzahl ständig ändert.
Markus
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
M&Mustang66 hat geschrieben:
Achsooooooo :lol: :lol: :lol:
Ich dachte sowas.... :mrgreen: :mrgreen:
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
M&Mustang66
TripleT hat geschrieben:
M&Mustang66 hat geschrieben: Achsooooooo :lol: :lol: :lol:
Die ist aber putzig :lol:
Markus
Urmel
Beitrag von Urmel »
Aloha, ihr Buben.
Nicht verwechseln: sägender Motor is nix gleich Motorsäge. ;)
Und wenn schon Motorsäge, dann bitte nicht so´n schwindsüchtiger Holzraspler, sondern das richtige Gerät:
Sonst noch irgendwelche sachdienlichen Hinweise zu meiner Eingangsfrage?
Schönen Gruß,
Kai
CandyAppleGT
Beitrag von CandyAppleGT »
Urmel hat geschrieben: Sonst noch irgendwelche sachdienlichen Hinweise zu meiner Eingangsfrage?
Schönen Gruß,
Kai
Aber bittesehr:
Ab 8:12 Minuten.
https://www.youtube.com/watch?v=jkBe7wBy_fY
