Hallo und einen schönen Sonntag,
kann mir jemand die Anzugsdrehmomentwerte für Pleullager Standard Ford Mustang 1967 nennen.
Gruß aus Lippe Norbert
Anzugsdrehmoment
Re: Anzugsdrehmoment
Nobby hat geschrieben:Hallo und einen schönen Sonntag,
hi norbert,
bitte nicht falsch verstehen, aber wenn du kein shop manual hast, wo das drinnen steht, solltest du solche arbeiten eher nicht machen. um deine frage zu beantworten bräuchte ich noch mehr infos:
-) welchen motor hast du 289 standard oder HIPO, 390
-) wie gross sind deine pleulschrauben?
abudi
habe jetzt erst gesehn das du einen 351W drinnen hast.
http://boxwrench.net/specs/ford_302_351W.htm
wie gesagt besorg dir ein shop manual kostet auch nicht die welt und da steht alles drinnen.
abudi
abudi
Nobby
- Fuhrpark: Ford Kuga 4X4
Ford Mustang 1967 4,7 l V 8
Hallo und Danke für das schnelle Antworten, auf dem Pleuel steht folgende Nr Fm 3380 CPA WF STD.sagt Dir das etwas ????
Recht hast DU !!!! werde mir erst mal sofort ein Werkstatthandbuch besorgen !!!!!!
Gruß aus Lippe
Norbert
Gruß aus Lippe
Norbert
Hi Norbert,
im Avatar erwähnst du 351er mit 4,7l, ja was denn nun
Wenn du ein 289er eingebaut hast reicht das Shop Manual bis 1968 für alle Fragen.
Wenn ein 351er verbaut ist,ein Shop Manual ab 1969 oder Extralektüre für diesen Motor oder das Buch für alle SB`s von Ford.
Der 351er W wurde von 1969 - 1993 in diverse Fahrzeuge von Ford eingebaut, meist Pick Up`s.
