Blinker und Bremslicht hinten rechts, keine Funktion
convertible66
Beitrag von convertible66 »
Blinker und Bremslicht hinten rechts funktionieren nicht, Warnblinkanlage himten rechts auch nicht. Rücklicht funktioniert. Woran kann es liegen? Birne ist natürlich o.k. :D
Werner
Re: Blinker und Bremslicht hinten rechts, keine Funktion
Hallo Werner,
Ist vorne alles o.k.? Funktioniert die Blinkkontrolleuchte? Gibt das Blinkrelais ein Signal? Könnte der Mechanismus in der Lenksäule oder Kabelbruch/ schlechter Kontakt sein. Hast Du ein Multimeter zur Verfügung?
Gruß, Torf/ Christoph
Nochmal.... liegt an Leitung 9 (grün/orange) eine Spannung beim Blinken an?
convertible66
sorry, bin z.Zt. auf der Arbeit. Vorne ist alles o.k.
Werner
65Mustang
Fuhrpark: Mustang Conv.
Bj.: 1965
289 cui 2V
Beitrag von 65Mustang »
Hatte ich letztes Jahr auch mal. Bemerkt habe ich es als beim Blinken das Relais nicht schaltete und im Armaturenbrett die Kontrollleuchte dauerleuchten zeigte. War dann ein Kabelbruch direkt am Kabelschuh an der Rückleuchte.
Gruß Ralf
[/]Loud Pipes save Lives
Mitglied im :Bild
kaZan
Fuhrpark: Ford Mustang 67
Beitrag von kaZan »
Servus Werner,
du könntest mal den Stecker der unten an der Lenksäule rauskommt checken, ich hatte so ein ähnliches Problem, da haben Blinker etc. nur sporadisch funktioniert und dann meistens bloß auf einer Seite! Die Pins in dem Stecker waren ziemlich aufgebogen, so war der Kontakt schlecht, zusammengebogen, Kontaktspray und alles hat wieder funktioniert, vielleicht bringt dich das weiter :)
Beste Grüße
Daniel
Beste Grüße
Daniel
convertible66
genau das war der Fehler, war allerdings ein Kabel vom PIN abgerissen! :D
Vielen Dank allen.
Werner
Mustang68-302
Fuhrpark: 1968er T Code mit 302er Motor + Audi A7 BJ 2023 + W124 230 E
Beitrag von Mustang68-302 »
Hallo zusammen, ich versuche verzweifelt mein Rücklicht beim 68er Mustang auszubauen. Habe die 6 Muttern innen entfernt und die Chromblenden abgezogen. Ich bekomme den Kasten innen aber einfach nicht gelöst. Gibt es einen Trick oder ist dieser eventuell standardmäßig verklebt? Sitzt einfach bombenfest... :evil:
Hi Nils,
das Teil sollte sich leicht abnehmen lassen.Ich nehme an das das irgendwann jemand zusätzlich angeklebt hat.
Wird sich dann ohne sanfte Gewalt und der Zerstörung der Dichtung nicht entfernen lassen.
