Kupplung einstellen ?
Daniel
Beitrag von Daniel »
Nabend zusammen,
ich bin vollig neu in der "Mustang-Szene" und möchte mich und meinen neuen erst mal kurz vorstellen. Ich heiße Daniel, bin 25 und komme vom Bodensee.
Vor kurzem habe ich mir ein schönes Mustang Cabrio gekauft. (Bj. 1965, 289, 3-Gang)
Der Wagen wurde in den USA schon "restauriert", was wohl nur heist mit Lack drübergeduscht.
Gut, der Zustand ist schon relativ in Ordnung und wohl alltagstauglich, im kommenden Winter will ich die Karosse aber nochmal richtig machen lassen, bis dahin werde ich mal die ganzen technischen Sachen angehen, die zu machen sind.
Was mich zur Zeit etwas nervt ist die Kupplung.
Wenn man sie durchtritt und wieder loslässt, kuppelt der Wagen zwar augenscheinlich wieder fest ein, aber das Pedal hängt auf den letzten paar cm und muss mit dem Fuß noch ganz hergezogen werden, manchmal kommt es auch wieder von alleine zurück.
(Gestänge sollte aber soweit gängig sein)
Ganz selten passiert es auch mal, dass beim Gangeinlegen (1. oder R) das Getriebe kracht.
Also möchte ich erst mal die Kupplung richtig einstellen, ich denke das könnte die Probleme lösen.
Kann mir einer ein paar Tipps geben oder die richtige Vorgehensweise erklären ?
Über die Suche, bzw. bei Google habe ich nichts passenden gefunden, mittlerweile habe ich auch das Buch von Heyne, aber mit den ganzen englischen Fachbegriffen ist das alles nicht so einfach ;)
Danke schonmal im Vorraus.
Daniel
willeinenmustang
Re: Kupplung einstellen ?
Das Problem ist bekannt.
Du musst nur die starke Feder vom Pedalgestänge ausbauen - dann sollte es gehen !
Bemühe mal die Suche im Forum (da habe ich es gelesen).
Gruß Basti
Gruß Basti
Daniel
Danke für die Antwort,
habe heute den Free Travel eingestellt, jetzt kuppelt alles wieder normal und das Pedal kommt wieder sauber zurück.
Dass der unsyncronisierte Rückwärtsgang manchmal etwas hakt / kracht sollte ja normal sein ?
Daniel
Hallo Daniel,
die Ursache ist, dass wahrscheinlich eine Kupplung mit einer modernen Tellerfeder verbaut wurde. Sie braucht weniger Pedaldruck als die originale Long Style.
Die unter dem Armatuirenbrett verbaute Unterstützungsfeder ist für so eine Druckplatte zu kräftig, deshalb stellt sie nicht mehr ganz zurück.
Wie erwähnt kann man diese Feder ausbauen (vorsicht RICHTIG Druck drauf).
Daniel
Also Problem ist ja bereits gelöst, der "Free Travel" war zu groß und musste neu eingestellt werden.
Deswegen gabs auch Probleme mit der großen Feder und dem Pedal, jetzt geht alles wieder.
In einem amiforum wurde das problem auch so beschrieben, dass sich der zu große Free Travel negativ auf die Feder der Pedalrückstellung auswirkt:
"Is your assist/return spring in place? If it is, you're probably just out of adjustment, the spring is mostly an assist, but once the pedal is pushed back out to a certain point by the pressure plate, the spring goes over center and turns into a return spring. If you're still 2" down, that may not be enough for the spring to turn into a return. Usually you only want 1/2" or so of free play in pedal travel before you start releasing the clutch, 2" is too much."
Beste Grüße
Daniel
Cobra79
Fuhrpark: 67er Fastback S-Code
Beitrag von Cobra79 »
Guten Morgen an alle,
bin gerade dabei das Kupplungspedal einzubauen. Nun komme ich mit den Federn nicht weiter :?
Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich die Standard Kupplung verbaut habe und daher auch wieder die Feder am Pedal verbauen muss. Zwei verschiedene Federn habe ich.... und auch die Kunststoffhalbschalen.
Für das Pedal: http://www.cjponyparts.com/upper-clutch ... C7ZZ7523B/
Für unter das Auto: http://www.cjponyparts.com/clutch-relea ... C7ZZ7591A/
Das die Pedalfeder ziemlich Druck hat, habe ich schon gelesen... aber das Ding bekomm ich nicht rein. Da fehlen echt einige cm.
Wie habt ihr das gemacht? Spinat habe ich schon gegessen :D
Danke Euch!
Marco
Hi Marco,
den oberen Pedalstop ausbauen, dann das Pedal hochziehen - dann lässt sich die Feder ganz einfach einhängen.
Cobra79
Guten Morgen Michael,
muss ich mir heute Abend nach der Arbeit mal anschauen. Hab es gerade nicht vor Augen.
Werde berichten. Danke Dir :)
Marco
Cobra79
Morgen zusammen,
Feder ist drin :D
Danke nochmal!
Marco
