289 mit NUR 145PS, gibts das ?
anmafi
Fuhrpark: VW Passat 2.0 Diesel - Gutbrod 1020 Minitraktor und
hoffentlich bald einen Mustang
Beitrag von anmafi »
Servus.
Schaue morgen einen 68 Mustang an.
Der verkäufer hat mir den Schein geschickt, und da steht
das er NUR 107kw (145PS) und NUR 165 km/h laufen soll.
Kann das sein ?
Es ist ein 289, der 68 der in e-Bay Kleinanzeigen für 17400€ steht.
Er steht auch hier bei der Kaufberatung.
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank.
Gruß Manne
NOLIMITS
Re: 289 mit NUR 145PS, gibts das ?
Beitrag von NOLIMITS »
Hi Manne,
die Angaben kann man oft nicht für voll nehmen. Die 289er 2V Motoren hatten ja urspünglich 200 amerikanische SAE PS. Es gibt Tüv - Prüfer die rechnen das gerne mal in deutsche DIN PS um. Dann kommt sowas dabei raus. Ob 165 kmh oder 180 kmh. Vollkommen Latte. Mit der originaler Übersetzung sind solche Geschwindigkeiten kaum zu schaffen und außerdem wird ein fast 50 Jahre alter Motor der sein Leben lang 55 oder 65 Meilen schnell gelaufen ist, eine Geschwindigkeit von 165 kmh nicht besonders lange mitmachen. Unter Umständen stirb der mal ganz schnell. Die PS Angaben sind eh relativ. Wenn Du 5 alte Mustangs probe fährst wirst Du sehen dass jeder anders zieht. Je nach Zustand des Motors, Vergaserbestückung, Fächerkrümmer usw. Ein A-Code kann schlapper sein als ein C-Code. Man muß den Wagen fahren, dann sieht man wie der Motor beisammen ist. Angaben im Internet sind subjektiv.
Matze
anmafi
Vielen Dank.
Weil bei meinem Kumpel seinem 67 mit 289 Motor steht 147kw und 185km/h im Schein drin.
Und er sagt das er heute nach ein bißchen mehr Leistung ausschau halten würde.
Deshalb dachte ich mir, das 107kw zu wenig wäre.
Dann ist es nur ein "Schreibfehler", die 289 leisten praktisch alle plus-minus das gleiche, oder?
Danke nochmals
Manne
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Beitrag von phudecek »
die antwort vom Matze ist super und beantwortet die nachstehende Frage eig schon. Nei die haben nicht die selbe Leistung, und die Unterschiede können gewaltig sein. Ab Werk wurde der 289 mit SAE Leistungen zwischen 190 und 390 PS angegeben.
Kannst du hier alles nachlesen:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Windsor_engine
Wie er auch schon gesagt hat. Es ist kein moderner Hochleistungsmotor zum Rennen fahren. Bei normaler Auslastung ist er langlebig und hat ein Hohes Drehmoment bei, für einen Bensiner, niedrigen Drehzahlen.
Elbpony
Fuhrpark: 66 QP 302 4V C4
Beitrag von Elbpony »
Du gewöhnst Dich auch sehr schnell daran, dass im Schein nicht Deine Wunschzahl steht. Für´n Stammtisch oder die übliche Passanten frage, musste den Schein ja nicht zeigen. Wobei Stammtischler das eh zu bewerten wissen.
Täglich geht die Sonne auf,
täglich weicht die Nacht dem Licht.
Alles sieht man immer wieder,
nur verliehenes Werkzeug nicht
Urmel
Beitrag von Urmel »
anmafi hat geschrieben: Dann ist es nur ein "Schreibfehler", die 289 leisten praktisch alle plus-minus das gleiche, oder?
Manne
Nö, tun sie nicht.
Die 289er gab es ab Werk bereits in unterschiedlichen Leistungsstufen (alles SAE-PS, alle Angaben aus Mike Müllers "The complete book of Mustangs"):
289 mit 2-fach Vergaser: 200 PS
289 mit 4-fach Vergaser: 225 PS
289 HiPo: 271 PS
Das waren jedenfalls die Werksangaben. Zum Unterschied zwischen SAE- und DIN-PS wurde hier im Forum schon reichlich geschrieben, bemühe einfach mal die Suchfunktion. Wieviel echte PS denn ein Mustang heute nun wirklich hat (bzw. an der Hinterachse abliefert), das wissen in der Regel nur die Götter. Zum einen wurde und wird an den Wagen viel gebastelt (andere Vergaser, andere Luftfilter, Fächerkrümmer usw.), zum anderen kann es gut sein, dass inzwischen die eine oder andere Pferdestärke an Altersschwäche gestorben ist und tot im Ölsumpf liegt.
Wenn Du es wirklich genau wissen willst, musst Du auf ´nen Prüfstand.
Wenn der Motor gesund ist und gut gepflegt, hat er auf alle Fälle ausreichend Leistung.
Ich schreib deshalb, wenn ich irgendwo die PS-Zahl angeben muss, inzwischen immer nur noch "ausreichend" hin.....oder wahlweise: "weiß keiner so genau". In den Papieren steht bei mir übrigens 163kW - das sind umgerechnet knapp 222 PS. Kann stimmen oder auch nicht, kommt mir für meinen Motor (A-Code, 4-fach-Holley, Fächerkrümmer) aber einigermassen realistisch vor.
Schönen Gruß,
Kai
Ein Hesse in Schwaben
anmafi
Servus.
Vielen Dank, jetzt weis ich schon wieder mehr.
Dachte auch nur wenn mein Kumpel seiner 200PS hat,
wären die 145PS auf jeden Fall zu wenig.
Danke nochmals für die Aufklärung.
Leider hat er mir heute Nachmittag den morgigen besichtigungstermin abgesagt.
Begründung: Er verkauft ihn jetzt doch nicht, weil so ein gutes Auto bekommt er nicht so
schnell wieder :?
Soll verstehen wer will, ich nicht. :?
Ist schon aus e-Bay kleinanzeigen gelöscht.
Manne
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
@phudecek
289er mit 390 PS :?:
Gruß Franz
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
hast den Text nicht gelesen auf den ich verwiesen hab. Ich weiß, ist etwas lang ;-)
289 HIPO mit 275 (271.4) PS von Shelby auf 306 PS geschtreckt und 67 gab es optional noch einen Paxton Supercharger der 390 PS rauskitzeln sollte. Hab mal einen 350 GT in Rot gesehen, der so aufgebeut war und immer noch den ersten Motor hatte. Hat sich aber nicht schön angehört.
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
phudecek hat geschrieben:Hi,
Servus
Wohl aber nicht ab Werk :idea:
From 1966 to 1968, Shelby offered an optional Paxton supercharger for the 289, raising its power (on Shelby GT350s) to around 390 hp (291 kW).
gruß
Franz
Gruß Franz
Zurück zu „Kaufberatung“
