Was Beute die Anzeige ALT?
- ML47H
- Fuhrpark: 65er Coupé 289 Mustang
57er F100 Pickup
Deutz D25 & D30
Mixto
Morgen und Runde
Kann mich jemand aufklären was die Anzeige bedeutet? Sie blinkt seid heute ab und zu bei wenig Drehzahl auf. Wenn ich bremse und bei höherer Drehzahl nicht. Ist das Problem die Lichtmaschine "Alternator". Habe das Schätzielein, erstmal in der Garage abgestellt.
65er Coupé
Danke Gruß
Micha aus dem Barnim
65er Coupé
Danke Gruß
Re: Was Beute die Anzeige ALT?
Na, höchstwahrscheinlich, daß Deine LiMa bei den Drehzahlen Deine Batterie nicht richtig lädt, oder der Laderegler nicht mehr vernünftig steuert. Kann aber auch sein, daß Du ein Masseproblem hast.
Heiner...
- marcod64
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Am besten mal die Spannung der Batterie messen. Wenn der Motor aus ist un wenn er bei wenig Drehzahl läuft.ML47H hat geschrieben:Morgen und Runde
65er Coupé
Danke Gruß
Dann kannst du sehen wie der zustand der Batterie ist und wie hoch die Ladespannung ist.
Dann kann man es vielleicht ein kreisen.
Und check mal die Masseverbindung von Batterie zu motor.
Bei eingestellter Zündung bekommt die ALT Lampe 12 Volt. Wenn die Lichtmaschine dann lädt kommt von der 2. Leitung auch 12 Volt. Also ist kein Spannungsunterschied und die Lampe geht aus. Wenn die Lichtmaschine zu wenig Spannung liefert ist wieder spannungsunterschied vorhanden und die Lampe geht an.
Viel Erfolg
- ML47H
57er F100 Pickup
Deutz D25 & D30
Mixto
Okay danke für die Info. Dann werde ich morgen mal schauen, wo welche Spannung fließt.
Gruß Micha
Gruß Micha
Stuka84
- Fuhrpark: 68 Mustang 5.0 HO mit AOD Getriebe; Holley 4160
Schraubaer hat geschrieben:Oh je!
Onkel Heiner, du hast stark nachgelassen
Berechnung des Spaltmaß:
Und wann kommt die Auflösung zum "anliegenden Fluss"....
Gruß und schönen Sonntag, Christoph/Torf
Stuka84
