Abblendlicht flackert
Berny
Fuhrpark: 66er Convertible 289cui 2V
Beitrag von Berny »
Hallo Zusammen,
wenn ich das Abblendlicht einschalte ( mit oder ohne Zündung ) dauert es 5 Minuten und es flackert unregelmäßig.
Das Fernlicht bleibt stabil. Standlicht geht, Durch Drehen am Schalter Innenraumbeleuchtung einschalten, geht auch.
Die rote Leuchte im Tacho geht beim Abblendlicht nicht aus sondern wird nur schwächer wenn ich auf den Fußschalter drücke.
Ich habe bisher kein Relais für das Licht verbaut.
Bernd
"Nothing moves like a Mustang"
Re: Abblendlicht flackert
Na, dann mach das mal! Oder, was ist genau Deine Frage?
:? Heiner...
Berny
Beitrag von Berny »
Die Frage ist, liegts am Lichtschalter, am Fußschalter fürs Abblendlicht oder besteht die Chance dass es mit dem Relaiseinbau behoben ist . Ich fahre seit einem Jahr ohne das Relais und hatte keine Probleme?
Bernd
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Berny hat geschrieben:Die Frage ist, liegts am Lichtschalter, am Fußschalter fürs Abblendlicht oder besteht die Chance dass es mit dem Relaiseinbau behoben ist . Ich fahre seit einem Jahr ohne das Relais und hatte keine Probleme?
Bernd!
Vielleicht kam in der letzten Zeit noch etwas Korrosion an den Steckverbindern oder etwas Kabelbruch dazu und alles wurde noch etwas schlimmer, aber mit dem Einbau der Relais für Fahrlicht, Fernlicht und Hupe entlastest Du Deine Elektrik und beugst Kabelbränden vor.
Danach kannst Du alle anderen Ursachenherde nach und nach beseitigen.
Viel Erfolg!
Frank
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
Die neuen Lampen ziehen mehr Strom als die alten. Das geht über ne Bimetallsicherung glaube ich, ohne Relais?.
Die Sachen altern ja auch irgendwann...
Umbaukabelsatz kostet nicht die Welt und ist einfach zu verbauen.
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
Berny
Beitrag von Berny »
Bernd
Stuka84
Würde mal Ja sagen!
Mfg
Stefan
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Beitrag von Buiaka »
Den relaisatz habe ich auch verbaut. Funzt super und recht einfache Installation plug and play
Gruesse
Christopher
At Mach 1 you have no friends
Berny
Beitrag von Berny »
Danke..schon bestellt
Bernd
Berny
Re: Abblendlicht flackert, Fernlicht nicht schaltbar
Beitrag von Berny »
Relais eingebaut. Das Flackern ist weg. :)
Aber, wie schon vor dem Einbau des Relais, brennt beim Einschalten des Lichts das Fernlicht ( rote Kontrollampe an ) , beim Betätigen des Fußschalters, schaltet sich der Glühfaden für Abblendlicht zu und es brennen beide, Abblend und Fern.
Das rote Kontrollicht bleibt immer an. Standlicht geht ganz normal.
Ich habe sonst an der Elektrik nix gemacht.
Bernd
