Lenkrad-Restauration Materialfrage
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Hallo Zusammen,
das Mustang Standard-Lenkrad ist ja im Grunde aus Plastik...
aber welches Plastik genau? Ich möchte bei mir ein paar Risse ausbessern und z.B. in der Mustang Monthly wird ein POR 15 Ste empfohlen.
Aber ich habe nicht gefunden um welches Material es sich handelt. Polyurethan? ABS?
Weis jemand was?
Grüße David
Beste Grüße David
Alternator
Re: Lenkrad-Restauration Materialfrage
:?: hat wirklich keine schon mal sein Lenkrad ausgebessert? In der Suche habe ich gefunden, dass Michael Karosseriespachtel empfohlen hat?!
Verbindet sich das wirklich mit dem Kunststoff (???) des Lenkrades. Ich möchte die Risse ja nicht nur zu kitten sondern auch eine Materialverbindung herstellen.
Beste Grüße David
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo David
ich habe mal ein wenig gejogelt und habe diesen Beitrag gefunden [url][/http://www.motor-talk.de/forum/lenkradr ... 62.htmlurl]
ich finde da ist das gut beschrieben, aber ich denke das einfachste ist, du gehst mal zu deinem Lacker
und fragst den, was es für Kunststoff Spachtel gibt weil der ja auch Kunststoffteile Spachtelt und Lackiert
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
stang67
Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Beitrag von stang67 »
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Mitglied im FMCOG
Alternator
Vielen Dank für die Links!
Vor allem der Beitrag von "motor-Talk" ist gut! Die benutzen zwar auch das POR15-Kit aber gut beschrieben.
Das Problem ist das man das POR15 Kit nur ganz schwer bekommt...daher suchte ich ja nach Alternativen.
Danke schonmal
Beste Grüße David
Bigbemme
Beitrag von Bigbemme »
Hallo David,
Ich habe seinerzeit einige Risse mit 2K-Kleber gefüllt. Hab aber sonst nix weiter gemacht. Ist jedenfalls schleifbar und müsste auch lackierbar sein.
David
Alternator
Bigbemme hat geschrieben:Hallo David,
Exakt! Habe noch ein bisschen recherchiert...2K-Kleber oder Epoxidkleber bzw. Epoxidharzknete funktionieren wohl ganz gut.
Wenn ich mein Lenkrad aufarbeite mache ich einen Thread draus.
Beste Grüße David
dave
Beitrag von dave »
Hallo David,
ich hab das POR15 Lenkradreparatur Set ohne Probleme von "http://www.hoeseler-por15.de" bekommen. Kostet dort 96 Euro.
machmeter1
Beitrag von machmeter1 »
Alle Spachtel oder Kleber die fuer PP Kunststoff geeignet sind kannst du benutzten. Loctite zB. bietet solche Kleber an.
Epoxyharz geht keine Verbindung mit diesen 40 Jahren alten Plastikteilen ein - da haelt ordinaerer Superkleber besser...
mfg Wolfgang
