1966 Mustang Modellreihe 1967 6 Zylinder 302 Umbau
Henning
Fuhrpark: 1968 Ford Mustang Coupe
Beitrag von Henning »
Hallo Jung, eine Frage an die Profis,
Hab heute einen 66 Mustang angeschaut Modellreihe 67.
Gebaut Dezember 67 mit 6 Zylinder. In Ami Land auf 302 umgebaut 4 V.
Hab schon viel mit einem Forum Mitglied Kontakt der mich berät, in dieser Situation hat mir geraten
Die Frage im Forum zu stellen, da man bei dieser Begebenheit auf einiges achten müsste....äbitte um eure Meinung.
Danke Gruss Henning.
Guter Zustand, sehr gepflegt,guter Lack nicht geschweißt, gute Trommelbremsen.
tody
Re: 1966 Mustang Modellreihe 1967 6 Zylinder 302 Umbau
Beitrag von tody »
sind die achsen umgebaut?
mode101
Fuhrpark: 66er Mustang Cabrio, 67er Mustang Cabrio, 66er Mustang Coupe, 67er Ford Galaxie Convertible 390 cui, Porsche 997 zum Schnellfahren... ;-)
Beitrag von mode101 »
Abend,
So ein Umbau ist
Einerseits ne glaubensfrage,
Andererseits eine Technikfrage - wie wurde umgebaut? Wie schon erwähnt, Achsen noch 4-Loch?
Wenn Du mit Leben kannst, dass er mal 6-banger war und vernünftig umgebaut - warum nicht?
Aber 66er gebaut 67??? Watttttt? :-)
Greetz
Mode
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Beitrag von M&Mustang66 »
Ist ein bisschen falsch ausgedrückt.
Det Mustang wurde im Dezember 1966 gebaut. Ist also Modelljahr 67.
Markus
Henning
Warum müssen den die Achsen getauscht werden? Wenn ich mal blöd fragen darf?
Wegen Dem Drehmoment?
Danke
tody
Beitrag von tody »
Henning hat geschrieben:Warum müssen den die Achsen getauscht werden? Wenn ich mal blöd fragen darf?
Danke
im ergebnis ja. der 6er hat eine achse mit einem 7.25" grossen tellerrad, die mit dem v8 hemmungslos überfordert ist. die 8" achse gibt es aber nicht mit 4, sondern nur mit 5 radbolzen. also musst du auch vorne tauschen, um rundherum die gleichen felgen zu fahren.
die bremse war beim 6er ebenfalls kleiner dimensioniert.
Henning
Vielen Dank dann frag ich gleich mal nach.
Danke Gruss Henning
mode101
Moin,
auch das Fahrwerk, Lenkung etc. ist anders, daher wenn Umbau auf V8, dann komplett.
Sunny greetz
mode
Henning
Hey Thomas hat 4 Schrauben, also Achsen nicht getauscht!
Das heißt Finger weg oder?
Gruß und schönes We Henning
tody
Beitrag von tody »
ja, das heißt es... es sei denn, du willst wieder auf 6-zylinder zurückrüsten ;)
Zurück zu „Kaufberatung“
