suche Edelbrock Vergaser mit Spinne für 351C 2V
Mach1 Max
Fuhrpark: Mustang Mach1 1973
Honda Accord 2013
Kreidler Fahrrad 2002 :-)
Beitrag von Mach1 Max »
Moin,
ich suche für meinen '73 Mach1 mit 351C 2V Motor eine Edelbrock Ansaugspinne mit passenden Vergaser.
Edelbrock oder Holley ist eigentlich egal.
Markus
70Con
Fuhrpark: Mustang Cabrio Bj. 70
Re: suche Edelbrock Vergaser mit Spinne für 351C 2V
Beitrag von 70Con »
Ich nehm an du hast JETZT den 2V? Oder suchst du ne 2V Spinne mit Vergaser?
Und wieso kein 4V Motorcraft? Der wäre original und ist gut für den 351iger.
Na egal. Spinne hab ich leider nicht.
Rest per PN.
Werner
Mach1 Max
Honda Accord 2013
70Con hat geschrieben:Ich nehm an du hast JETZT den 2V? Oder suchst du ne 2V Spinne mit Vergaser?
Rest per PN.
Ja, ich habe jetzt den 2V.
deswegen mit Spinne oder kann ich den 4V Motorcraft auf der 2V Spinne montieren bzw. ne 4V Spinne auf den 2V Köpfen?
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Mach1 Max hat geschrieben:
deswegen mit Spinne oder kann ich den 4V Motorcraft auf der 2V Spinne montieren?
Nein!
deswegen mit Spinne oder kann ich ne 4V Spinne auf den 2V Köpfen?
Ja, bringt aber nix, wenn Du ne originale nimmst!
Es gibt im Zubehör von diversen Anbietern Ansaugspinnen, welche die Portgröße der 2V Köpfe haben und trotzdem oben die vier Löcher für den 4V Vergaser.
Insgesamt stellt sich aber die Frage: Warum willst Du so etwas tun?
Einfach einen 4V Vergaser auf einen 2V Motor bauen ohne weitere technische Veränderungen sorgt nur für ein breiteres Grinsen beim Tankwart Deines Vertrauens. Mehr Motorleistung gibt's deshalb noch nicht!
Frank
Booom
Fuhrpark: 69 Mustang fastback
Beitrag von Booom »
hallo habe noch eine 2v spinne von einem 351c. würde sie für 50€ mit der post verschicken.
falls intresse besteht, kannst mir ja eine pn mit e-mail adresse schicken.ich schicke dir dann bilder.
gruß florian
Mach1 Max
Honda Accord 2013
Dieser wird in kürze zusammen mit einer Edelbrock Performer Brücke meinen Motor zieren.
Werde dann Berichten ob das Fahrverhalten besser ist und sich die Investition lohnt.
Mach1 Max
Honda Accord 2013
Booom hat geschrieben:hallo habe noch eine 2v spinne von einem 351c. würde sie für 50€ mit der post verschicken.
gruß florian
Moin Florian,
danke für dein Angebot, ist ein sehr fairer Preis.
Leider habe ich die 2V Brücke selber momentan verbaut und möchte auf 4V umrüsten.
Gruß aus dem Emsland
Markus
Fighter
Fuhrpark: 72er Mustang Convertible
61er Ford Galaxie
73er Ford GranTorino Station Wagon
Beitrag von Fighter »
Hy Markus, du kannst nicht einfach ne 4 V Brücke auf deine 2V Köppe bauen,das geht net. Dann musst du dir auch 4V Köppe draufschrauben.!
Mfg Fell
Mach1 Max
Honda Accord 2013
Fighter hat geschrieben:Hy Markus, du kannst nicht einfach ne 4 V Brücke auf deine 2V Köppe bauen,das geht net. Dann musst du dir auch 4V Köppe draufschrauben.!
Mfg Fell
Hi Fell,
hab die Edelbrock Performer 2750 verbaut. Die ist unten für 2V Köpfe und oben für nen 4V Vergaser ausgelegt.
als Vergaser habe ich einen 500er Edelbrock Thunder 1801 genommen.
Bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden.
Markus
dually
Beitrag von dually »
hab nen 600 Edelbrock gebraucht rumliegen
wenn der in Frage kommt melde dich
