Seite 1 von 3
Zu viel Öldruck!
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 18:59
von 67GTA
Tach zusammen,
hab heute ein seltsames Phänomen beobachtet.
Mein Motor hatte die ganze Zeit zwischen 3,5 und etwa 4,5bar Öldruck (VDO-Instrument mit VDO Geber).
Nun ist mir heute aufgefallen, daß der Öldruck trotz warmem Motor bei 5bar steht.
Unabhängig von der Drehzahl, also vermute ich, daß er im Leerlauf bei 5bar liegt und bei Drehzahl sogar noch höher steigt, was aber das Gerät dann nicht mehr anzeigt.
Schalte ich den Motor aus bleibt das Instrument noch eine Weile bei etwas über 1bar stehen und fällt dann langsam ab (Zündung an).
Also kein Masseschluss, da ist irgendwas druckseitig im Argen.
Ich habe den Ölfilter im Verdacht und werde gleich morgen einen Ölwechsel machen.
Jemand noch ne andere Idee?
Re: Zu viel Öldruck!
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 19:14
von Leneauto
Ja, Druckregelventil in deiner neuen Nachbauölpumpe hängt.
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 19:19
von 67GTA
Das wäre die zweite variante....allerdings auch die aufwendigste :oops:
Hab eigentlich keinen Bock die Wanne runterzumachen :?
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 19:25
von Leneauto
Um auszuschließen das dein Manometer spinnt nimm nochmal ein externes. Ölfilter schließe ich aus so denn du einen guten Filter benutzt hast. Da ist ein Ventil drin, wenn er verstopft ist und der Öldruck zu hoch ist geht es auf und das Öl zirkuliert ungefiltert. Aber der Druck steigt nicht.
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 19:47
von Racinghuby
Hallo Axel,
wie schon geschrieben ein Manometer in die Öldruckschalter Bohrung rein und dann mal schauen was es anzeigt. Sollte im Standgas ab 1 bis 2 bar sein warm gemessen. Kalt kann bzw sollte es bis zu 4-6 bar gehen.....im Fahrbetrieb reichen locker 3-4 bar aus, je nach Drehzahl.
Gruß Huby
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 20:51
von badboy289
Alter Motorblock (kein HO) Öldruck oft im Standgas bei 2bar und bis 5bar bei hoher Drehzahl.
Neuere Blöcke HO... im Standgas schon kalt 4bar und warm kaum weniger selbst bei dünnen Öl. Bei Drehzahl dann auch "nur" 5 bar da Ventil irgendwann auf macht.
Wenn dein Filter nicht Platzt ist noch alles ok :D
Es kann passieren das bei zu hohem Öldruck die Öl Galerie Stopfen raus kommen hinter der Steuerkette. Dann hast 6 Richtige und Spass fürs ganze WE :shock:
Eventuell macht auch der Pumpenanrieb schlapp.
Mess erst mal am Öldruck Port was wirklich Sache ist.
Ich hab schon 8bar gesehen und nix ist passiert.
Glück muss man haben ;)
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 22:12
von 67GTA
badboy289 hat geschrieben:Hi
Es ist ein HO-Block und wie gesagt: der Öldruck lag immer bei max 4,5bar.
Das Instrument ist ein VDO, ebenso der Geber, nagelneu.
Dem Gerät würde ich mal vertrauen wollen.
Aber ich mess trotzdem mal :lol:
Die Ölpumpe ist ne Melling HV, die wollte ich eh bei Gelegenheit gegen ne normale tauschen.
Aber "Gelegenheit" sollte nicht grad mitten in der Saison sein :roll:
Die Stopfen der Galerie kommen garantiert nicht raus ;)
Denke, das erste was nachgibt wird der Gummiring vom Filter sein
Verfasst: Mi 3. Sep 2014, 23:12
von Billy the Kid
Was für ein Geber und Anzeige hast du den?
Verfasst: Do 4. Sep 2014, 06:12
von 68GT500
Hi Axel,
ich habe schon x Motoren gesehen, die durch zu wenig Öldruck beschädigt wurden.
Aber noch keinen einzigen, der durch zu viel Druck beschädigt wurde. :idea:
Mein Shelby hat seit ungefähr 15 Jahren immer 80+ psi. Nur im Hochsommer - nach etlichen schnellem km - sinkt der Druck im LL mal auf ca. 40. Sonst steht die Anzeige immer am Anschlag bei 80...
Beim Falcon habe ich das Druckregelventil auf 60 psi eingestellt. Sommers wie Winters liegt der Öldruck zw. 55 und 60 psi.
So lange Dir der Ölfilter nicht platzt ist der Druck okay.
Ich vermute eher eine defekte Anzeige - meine Erfahrung ist dass nur mechanische Manometer mit großzügigen Stahlflex Leitungen über Jahre präzis funktionieren.
Die ganzen elektrischen sind eher träge Schätzeisen.
Verfasst: Do 4. Sep 2014, 08:33
von s.arndt
hast du eventuell irgendwas gebaut was die Masse von Motor oder Anzeige verbessert?
Bringt deine Lima mehr Spannung? Hängt eventuell der Regler?
Ich halte es für warscheinlich, dass sich nur der Anzeigewert geändert hat.
Grüsse Sylvio
