Choke bei kühleren Temperaturen
Berny
Fuhrpark: 66er Convertible 289cui 2V
Beitrag von Berny »
bei meinem 66er mit 289 Motor und 2V Vergaser läuft der Motor im Sommer ( 20 - 30 Grad ) im kalten Zustand 2 km mit Choke und dann wenn er wärmer wird, rund und gleichmäßig :D
Jetzt bei Temperaturen um die 15 - 20 Grad läuft er immer mit höheren Drehzahlen ( Choke ? ) auch wenn er 20 km gefahren ist, also eigentlich warm sein müsste. Temperaturanzeige gleicher Stand wie im Sommer.
Sollte man hier am Vergaser was einstellen oder muß man an der ( kalten ) Luftzufuhr von außen was ändern, Karton vorne vor den Kühler ?
Bernd
"Nothing moves like a Mustang"
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: Choke bei kühleren Temperaturen
Beitrag von Alternator »
Was für einen Choke hast Du? Manuell, elektrisch oder über Bimettallfeder gesteuert. Wenn es für dein Baujahr passend der letztere ist, dann kannst Du die drei Schrauben an der Klammer der schwarzen Chokedose (Beifahrerseite am Vergaser) öffnen und durch drehen die Vorspannung der Feder ändern . Der Choke spricht dann schneller oder kurzer an.
Beste Grüße David
