Suche: Spirale für Small Block + Messstab Servo 1968 +Div
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
Suche die folgenden Bauteile für meinen 68er:
- Kühlschlauch Spirale für Small Block (sind irgendwie gerade ausverkauft in den Shops)
- Messstab Servo 1968
- 2x frühe hintere Seitenreflektoren
- Gano Filter
- Domstrebe
Das sollte vorerst reichen .. ;)
Freu mich über jedes Angebot!
Mfg
Benni
Mfg
Benni
66erShelbyClone
Fuhrpark: 66er Mustang Coupe 5.0 HO 5 Gang, 95er 5.0 Ho Cabrio, Golf 3 Cabrio 16V, Golf 3 GTI TDI 20 Jahre Jubiläums Edition
Re: Suche: Spirale für Small Block + Messstab Servo 1968 +Di
Beitrag von 66erShelbyClone »
Gruss Till
Hubraum statt Wohnraum...
Elhocko
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Vielen Dank für den Link.
Hatte diesen zwischenzeitlich selber auch noch gefunden.
Aber beim Telefonat mit RSB habe ich gerade erfahren das der folgende Schlauch inkl. Verstärkung sein soll.
Deswegen bestelle ich nun diesen:
http://rsb-parts.de/wbc.php?sid=7607449 ... 91&recno=6
Mfg
Benni
SUSI
Beitrag von SUSI »
Die Artikel sind aber zu finden:
http://www.aamshop.de/navi.php?suchausd ... 7b98a0ogdq
Es gibt keine Spirale einzeln, die sind immer im Schlauch verbaut.
http://www.aamshop.de/64-68-Kuehlerschl ... go-alle-SB
und bestellbar
http://www.aamshop.de/68-Seitenreflekto ... MoCo-Early
SUSI
Elhocko
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Hallo Susi,
vielen Dank für die Links!
Die Spirale gibt es einzeln zu kaufen. Siehe Link von 66erShelbyClone bzw auch hier:
https://www.velocity-group.de/Ford/Must ... erschlauch
Das Kühlerschlauchpaket ist echt günstig. Habe aber soeben schon bei RSB den Messstab und Schlauch einzeln bestellt.
Aber auch bei AAM steht in der Beschreibung nicht dabei das es ein Schlauch mit integrierter Spirale ist.
Verstehe nicht warum. Denn so müsste man ja immer anrufen um so etwas zu erfahren .. :roll:
Mfg
Benni
SUSI
Beitrag von SUSI »
Hallo Benni,
in den Schläuchen ist die Feder immer drin, hat ja den Effekt, dass sich dieser nicht zusammenziehen kann. Wenn die Feder bei einem Schlauch "vergammelt" ist, kann der Schlauch ja auch nicht mehr der neueste sein und dann würde ich zu diesem Preis auf keinen Fall nur die Feder sondern direkt den neuen Schlauch oder noch besser das ganze Set für einen Austausch kaufen.
Selbstverständlich jeder beim Anbieter seiner Wahl wo der von mir gewünschten Artikel zu bekommen ist.
SUSI
