1965 Mustang Blattfedern
soulreaver127
Beitrag von soulreaver127 »
Hallo Leute, ich habe jetzt festgestellt, dass mein Pony hinten ca. um 5cm höher ist als vorne (Keilform)! Ich bin gerade dabei ihn wieder zusammen zusetzen, von aussen ist alles dran,es fehlt nur noch das Interior. Die Federn und Stoßdämpfer sind vorne und hinten nagelneu! Es kann ja wohl kaum am Interiorgewicht liegen!?
Gruss Riccardo
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: 1965 Mustang Blattfedern
Beitrag von vn800 »
soulreaver127 hat geschrieben:Hallo Leute, ich habe jetzt festgestellt, dass mein Pony hinten ca. um 5cm höher ist als vorne (Keilform)! Ich bin gerade dabei ihn wieder zusammen zusetzen, von aussen ist alles dran,es fehlt nur noch das Interior. Die Federn und Stoßdämpfer sind vorne und hinten nagelneu! Es kann ja wohl kaum am Interiorgewicht liegen!?
Gruss Riccardo
Servus
Kann viele Ursachen haben.
-welche Federn verbaut
-welche Stossdämpfer
-Shakles?
-vorne zu Tief
Mach mal ein Foto davon.
gruß
Franz
Gruß Franz
V8-Fan
Fuhrpark: 64 1/2 Coupe 289 cui D-Code
61 Cadillac Series 62 Convert.
Beitrag von V8-Fan »
Hallo Ricardo,
die Blattfedern hinten setzen sich noch, wenn sie jetzt neu sind.
Fahr erst mal eine Saison. Wenn es dann immer noch zu hoch ist, kannst du Tieferlegungsklötze einbauen.
Armin
PS:
Ne Vorstellung wäre auch nicht verkehrt ;)
soulreaver127
ich glaube ich habe die falschen gekauft, die alten waren 4-lagig, die neuen 5-lagig.
husazwerg
1974er Sonett III
Beitrag von husazwerg »
So wie das aussieht hilft nur:
Tieferlegungssatz oder
zwei Gehwegplatten in den Kofferraum oder
neue Federn kaufen.
Husa
Stuka84
Beitrag von Stuka84 »
So wie das aussieht ists mit nem Tieferlegungssatz nicht getan... die Feder hängt ja schon sehr weit unten :shock:
wenn man da noch die Achse hochlegt, siehts bestimmt nicht so dolle aus???
Mach hinten 20" er drauf, dann sieht mans kaum noch :D (natürlich nicht!!!)
Mfg
Stefan
Berechnung des Spaltmaß:
husazwerg
1974er Sonett III
Aber nur bei 20 Zöllern mit nem 75er Querschnitt :D
Bigbemme
Beitrag von Bigbemme »
Wow...und ich dachte mein Mustang ist hoch...mit Porno-Shackles in Überlänge...aber auf deinem Bild geht das Ding ja fast schon als SUV durch! :mrgreen:
Wie lang sind deine Shackles? Original müssten es 3,5" sein, wenn ich richtig gegooglet habe.
David
Hubertus
Fuhrpark: Audi A6 für Alltag
65er Mustang Cabrio 289 Automatic, rot, schwarze Sitze, weißes Dach
Buell XB12
BMW R51/3
Beitrag von Hubertus »
Hallo
hatte bei meinem 65er zuerst 5lagige Federn untergebaut die Höhe war ok.
Aber die waren mir zu hart. Habe gegen originale 4 lagige gewechselt die Höhe ist dabei etwa gleich geblieben. Schaekel original
Deine karre sieht schon extrem aus offensichtlich sind die nachgefertigten Ersatztele sehr tolerant
Hubertus
Mustangnobb
Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Hallo Riccardo
kannst Du mal vom Boden zum Radlauf messen wie hoch das bei Dir ist ? Hab nämlich auch die 5 Lagigen drin
aber so brutal hoch ist meiner nicht .
mfG Norbert
