Richtige Sitzgurte 67er
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Hi zusammen,
welche der beiden Farben ist für den 67er mit roter Innenausstattung die Richtige bei den Sitzgurten?
Es gibt bright red und dark red. Grundsätzlich müssten es ja dunkelrote sein, aber die sehen schon arg nach maroon aus.
Was habt ihr so drin?
http://www.cjponyparts.com/seat-belt-wi ... 3/p/DSB-V/
JK
Re: Richtige Sitzgurte 67er
Beitrag von JK »
Bei den Schließen ist der genauer Farbton dann fast schon egal.
Oder hast Du originale Schließen und willst nur das Band tauschen?
Jarek
HomerJay
JK hat geschrieben:Hi,
Jarek
Wie sehen denn die originalen Schließen aus? Hätte schon gern Original Optik, die auch in die Aussparungen der Mittelkonsole passen.
Dachte diese Optik sei wie Original. :oops:
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Correkt, ich bin da sehr pingelig.
Beitrag von cdom81 »
Nein es gibt 2 verschiedene Gurte. Die normalen und die Deluxe, die Repros die es gibt sind alle billig gemacht und nur für den halbblinden dem Original ähnlich. Repros haben auch nie die langen Aufroller die die 67er Serie hatten.
Ich bin bei ebay Usa fündig geworden da gibts gute Deluxe Gurte mit Aufroller für um die 200$. Ich habe allerdings aqua da ist die Suche schon sehr schwierig und hat über ein Jahr gedauert.
HomerJay
Re: Correkt, ich bin da sehr pingelig.
cdom81 hat geschrieben:Nein es gibt 2 verschiedene Gurte. Die normalen und die Deluxe, die Repros die es gibt sind alle billig gemacht und nur für den halbblinden dem Original ähnlich. Repros haben auch nie die langen Aufroller die die 67er Serie hatten.
Ok, verstehe. Hat ev jemand Bilder von den normalen und den Deluxe Gurten, damit ich mir vorstellen kann, wie sie aussehen?
Hi Homer,
die deluxe belts sehen so aus http://www.pythonrestoration.com/images ... Deluxe.JPG. Die Gurtaufroller gehören dazu!
Standard sind Klappverschlüsse.
HomerJay
sally67 hat geschrieben:Hi Homer,
Super, vielen Dank! Jetzt ist die Sache klar.
cdom81
Es sind aber 65/66 er Aufroller, 67er waren immer lang.
Hi Christian,
du hast Recht,weiss ich auch. Ich habe auch die langen Aufroller in meiner Sally.
Ich wollte eigentlich nur das Gurtschloss zeigen.
grexl
Beitrag von grexl »
Hallo!
wisst ihr wie man verdreckte Gurte wieder schön bekommt?
Bleichmittel oder einfach in die Waschmaschine?
Danke für Tipps
Gregor
lg Gregor
