Türkontaktschalter
Türkontaktschalter
habe bei meinem Fastback folgende Probleme mit der Elektrik. Ich habe einen kleinen Türkontaktschalter der das Innenlicht ein und ausschaltet. Darunter noch einen grossen Kontaktschalter mit zwei gelb grünen Leitungen, habe alles aussprobiert und weiss nicht für was dieser Schalter ist. Habe ein Convienence Panel wo das Door Light dauernd blinkt, hängt es mit diesem Schalter zusammen. Wenn ich die Türe zumache blinkt dies weiterhin. Wer kann mir hier weiterhelfen mach da schon einige Stunden rum. Würde mich auf Antworten freuen. Wer kennt sich mit diesen Panel im allgemeinen aus.
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Türkontaktschalter
Ich nehme mal an, dass Du auch im realen Leben Peter heißt, oder?Peter.B hat geschrieben:Hallo,
Also Peter
Sobald Du in Deiner Frage auch noch das Baujahr Deines Fastback nennst, kann Dir vermutlich auch geholfen werden.
Frank
Hallo Frank,
danke das du antwortest, mein Fastback ist Bj. 1968, bin fast fertig beim restaurieren ausser Teile der Elektrik.
- immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Schau mal in dem wiring diagram Deines Baujahrs:
http://www.wiringsdiagrams.com/wp-conte ... agrams.jpg
Da ist sowohl rechts als auch links nur ein Tüt-Kontaktschalter eingezeichnet und der ist mit grünen Kabeln mit gelbenStreifen angeschlossen.
Frank
Frank
kann es sein das dieser zweite kontaktschalter mit dem convienence panel zu tun hat.
- immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
nope!Peter.B hat geschrieben:kann es sein das dieser zweite kontaktschalter mit dem convienence panel zu tun hat.
Da sollte pro Seite nur ein Schalter sein und der schaltet die Deckenleuchte (dome lamp), wie auch die door courtesy lamp, die instrument panel courtesy lamp und an der C-Säule die C-pillar courtesy lamp.
Ansteuerung geht über grün mit gelben Streifen, vom Schalter zum Leuchtmittel in schwarz mit blauem Streifen, vom Leuchtmittel in schwarz auf Masse.
Frank
vielen dank.
dann kannst du dir auch nicht erklären für was der zweite schalter ist, bestimmt nicht orginal, die kabel nachzuvollzeihen habe ich noch nicht geschafft ist verwirrend, kennst du dich mit dem panel aus.
- Leneauto
Trabant Kübel
Stell doch wenigstens mal ein Bild ein!
Gruß Sebastian
- 69ShelbyGT500
... jetzt werfe ich mal in den Raum:
Tilt Away Steering Wheel ...
Mach bitte ein Foto von der Lenksäule bzw. schau mal pb Du den Blibkerhebel drücken kannst und sich dabei das Lenkrad verstellt. Falls ja, solltest Du in der Ecke beim Zündschloss eine komplette Schalter-Vakuummechanik haben, die eigentlich das Lenkrad beim Öffnen der Fahrertür wegklappt und dann auch den Anlasser unterbricht, bis das Lenkrad wieder zurück eingerastet ist.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
- Oldie Fan
- Fuhrpark: -
Oldtimer:
´66 Mustang Cabrio 289
´67 Mustang Fastback 390
´66 VW T1 Sundial Camper
Hi Peter,
es ist davon auszugehen, dass Ralf auf der richtigen Spur ist.
Mein ´67 Fastback hat auch ein Tilt Away Steering Wheel, was so im abgeklappten Zustand aussieht:
Die Schalterzuordnung an der Tür ist wie folgt:
Hier das Schaltbild für das Tilt Away Steering Wheel:
Der Starter Safety Switch, der neben dem Vacuum Motor sitzt, welcher das Lenkrad entriegelt, unterbricht im geöffneten Zustand das Starten des Anlassers. Die Einheit ist rechts an der Lenkradsäule montiert.
Gruß Kalli
Gruß Kalli
Member of FMCoG
