66 spindel links
70lime met
66 spindel links
Beitrag von 70lime met »
suche orig. Spindel links für 66, 289. dürfte also theoretisch 64,5-66 passen. Trommel.
Re: 66 spindel links
Hi Seb,
passen tut dann:
64-66 V8 Spindel - egal ob Trommel oder Scheibe
UND
67 alle Spindeln - egal ob 6 Zyl oder V8 oder Scheibe oder Trommel
68 6 Zyl & V8 mit Trommelbremse
70lime met
danke Michael, sehr hilfreich.
Also falls jemand was davon hat, bevor man auf die dämliche Idee kommt, es auf den Schrott zu schmeissen in der Annahme, dass jeder alles weiss wo was liegt, bezahle ich gerne Geld dafür.
gunzl1ng3r
Fuhrpark: 66er Coupé 289cui
Beitrag von gunzl1ng3r »
68GT500 hat geschrieben:Hi Seb,
passen tut dann:
UND
Das ist so nicht uneingeschränkt richtig.
Hintergrund siehe HIER unter Anstrich "#2 Zusammenfassung "Schenkelkunde""
Kurzfassung:
Wenn der 66er die Servolenkung AB WERK verbaut hat, passen nur die Schenkel von 64,5 bis 66 so richtig.
Wenn KEINE Servo, oder eine Nachrüstvariante verbaut ist, dann stimmt deine Aussage.
Im oben verlinkten Beitrag habe ich auch beschrieben, wie das Problem bei mir "gelöst" wurde - ich fahre zur Zeit mit einem 67er Schenkel durch die Gegend, dessen Spurstangenkopfaufnahme durch eine von Walter Rühl gefertige "Hülse" zum 66er Spurstangenkopf kompatibel gemacht wurde.
Grüße und guten Rutsch,
der Jan
stangman64
Fuhrpark: 5F08D181xxx (sold)
9T01Q135xxx GT
0F03Mxx 4-Speed T5
0T05Rxx 4-Speed
Beitrag von stangman64 »
70lime met hat geschrieben:suche orig. Spindel links für 66, 289. dürfte also theoretisch 64,5-66 passen. Trommel.
Habe ich noch liegen, falls du noch suchst.
gruss
steph
