Seite 1 von 4
Eintrag Felgen und Reifen - Neuling
Verfasst: Mo 29. Dez 2014, 17:51
von Jguazu
Ciao a tutti, 8-)
Habe mir heute bei Velocity in München Felgen und Reifen bestellt, incl. Zubehör... also war nochmal groß einkaufen.
Bei meinem Mustang sind die 14 Zoll Felgen mit 185 montiert, dass ist mir ein bisschen zu wenig...
Deshalb bestellte ich heute:
Felgen Typ Styled Steel Felge ( Modelle 65 - 67 ) 15 x 7
und Reifen BF Goodrich mit White letter.....225/60/15
kann einer von Euch mir sagen, ob ich die Felgen mit Bereifung eintragen kann. Unterlagen gibt es keine dazu..
Oder gibt es technische Unterlagen zum download....?
Danke für Eure Tips... 8-)
8-) Thorsten
Re: Eintrag Felgen und Reifen - Neuling
Verfasst: Mo 29. Dez 2014, 18:19
von 67GTA
Hallo Thorsten,
Da guckst Du hier mal in's WiKi/ Tech Tips.
Da steht alles drin.
225/60-15 war Bereifung vom 67er Shelby, also zeitgenössisch.
Stahlfelgen sind normal kein Problem, aber das liegt eben im Ermessen des AaS.
Was für ein Bj hat Dein Auto? Auf allen vor 67 dürfte es eng werden
Verfasst: Di 30. Dez 2014, 09:33
von HomerJay
Nicht falsch verstehen, aber macht man sich nicht vor dem Kauf über diese Dinge seine Gedanken? :roll:
Verfasst: Di 30. Dez 2014, 10:43
von GC-33
HomerJay hat geschrieben:Nicht falsch verstehen, aber macht man sich nicht vor dem Kauf über diese Dinge seine Gedanken? :roll:
...ja, und wenn man dann noch vorher den Reifenrechner bemüht, dann ist alles perfekt
...schaust du hier: http://www.reifensuchmaschine.de/reifen ... echner.htm
Gruß Günter
Verfasst: Di 30. Dez 2014, 12:31
von TomTiDom
Hallo Thorsten,
Ich habe ohne Probleme 225/60R15 80T Reifen auf 15" Steel Style Felgen eingetragen bekommen. Die sind zeitgenössisch und passen auch auf mein 1967 Cabrio.
Tom
Verfasst: Di 30. Dez 2014, 13:31
von Klaus
Hallo Thorsten
beim 66 Mustang passen vorne nur 215 drauf bei einer 15 Felge bei 225 schleifen die Reifen am Kotflügel
hinten ist das kein Problem.
Gruß Klaus
Verfasst: Di 30. Dez 2014, 22:49
von mustang88gt
Hallo Thorsten.
Ich wünsche Dir immer schönes Wetter und trockene Strassen.
Wenn nämlich irgendwo im Umkreis von 5km eine Regenwolke auftaucht, dann haben Deine SuperDuper-Weissbuchstabenreifen keine Haftung mehr...
Die schlimmsten Reifen die ich in meinem Leben gefahren bin!
En Gruess us Einsiedeln / CH
Urs
Verfasst: Mi 31. Dez 2014, 10:10
von 68GT500
Klaus hat geschrieben:Hallo Thorsten
Gruß Klaus
Hi Klaus,
so eine pauschale Aussage kann nur falsch sein!
Es kommt auf die Einpresstiefe von der Felge an.
Bei Torque Thrust mit 3,75" schleifen selbst 215/60-15 mit Shelby drop und ca. 1" tiefer.
Habe ich auf meinem 65er GT Cabrio
Bei Styled Steel Wheel oder Magnums mit 4,25" passen selbst 225/60-15 und Shelby drop und 1" tiefer völlig problemlos.
Habe ich auf meinem 66er T5 K-Code Cabrio
Verfasst: Mi 31. Dez 2014, 10:45
von Klaus
Hallo Michael
Klar da hast Du recht, es kommt auf die Felge an, Shelby drop und ca. 1" tieferusw wäre dan auch vor dem kauf zu klären
ich denke darum geht es.
Gruß Klaus
Verfasst: Mi 31. Dez 2014, 11:57
von Jguazu
Ciao a tutti,
danke für die Antworten, hoffe, dass ich die richtige Wahl getroffen habe..
Jedenfalls wird der Satz in der 3. KW bei mir eintreffen und ich freue mich...Sind hoffentlich bei Regen auch noch fahrbar.....
Hoffe natürlich auf nur trockenes und sonniges Wetter....
Jedenfalls wünsche ich noch einen guten Jahresausklang und einen guten Rutsch ins neue Jahr.....
Bilder werde ich auch, wenn alles fertig einstellen...
Thorsten
8-)
