Big Block 390 1967
maximus
Big Block 390 1967
Hier mal ein Bild eines 67er S-Code (390ci Big Block)
hat der original so ausgesehen oder sind da schon modifikationen vorgenommen worden?
Wäre toll wenn sich hier noch ein paar einbringen würden - vielleicht kann ja einer anhand des Bildes die Teile bezeichnen oder ein paar andere Daten zum Big Block nennen.
wie viele wurden gebaut? unterschied zum small block? was muss ich tanken, oktan zusatz? usw
- 69ShelbyGT500
....na logisch, alles schon mal was Chrom ist.
LuFi-Deckel
Ventildeckel
und so wie es aussieht ist der Klimakompressor auch verkleidet.
Ansonsten sieht das doch alles gar nicht so schlecht aus.
Ich erkenne, dass noch die originalen Zylinderköpfe drauf sind, wie auch die orig. Ansaugbrücke.
Da ist ja sogar noch das originale Rohr zur Entlüftung der rechten Zylinderkopfbank montiert ( Rohr rechts unterhalb vom Versager ( ACHTUNG alle Angaben beim Auto bitte immer aus Fahrersicht = links / Beifahrersicht = rechts )).
Zündspule ist auch noch an der koorekten Stelle auf der Ansaugbrücke am linken Ventildeckel.
Also so gesehen von 10 Punkten würde ich 9 vergeben ( bei dem was ich auf dem einen Bild sehe ). Abzüge wegen dat Chrom.
MFG
LuFi-Deckel
Ventildeckel
MFG
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Nordlicht
69ShelbyGT500 hat geschrieben:....na logisch, alles schon mal was Chrom ist.
LuFi-Deckel..
Wg. Luftfilterdeckelchrom: einige 67er hatten das m.W. ab Werk als Bestandteil der "Sprint"-Option, aber ich weiß nicht aus dem Kopf, ob's die auch mit dem Big Block gab :icon_confused:
Sollten 67er Motoren nicht das dunklere blau haben? Aber sonst:
@maximus: Glückwunsch, das Ding sieht soweit OK aus! Hast du schon den Marti-Report bestellt? Dann weißt du bald wie dein Schätzchen vom Band gelaufen ist... Ist der Lack Dark Moss Green? Cool :icon_cool:
Hartmut
LuFi-Deckel..
Hartmut
maximus
- 69ShelbyGT500
.... Chromlufi & Ventildeckel kenne ich nur vom 289er HiPo als Option und wurden als RACING TYPE AIR CLEANER AND VALVE COVERS bezeichnet.
Ansonsten kenne ich nur noch Aluminiumventildeckel als Option bei den Big Blocks.
Bei den SPRINT-Modellen in 68 ist lediglich die Rede von
6Zyl:
GT-Streifen
Pop-Open Tankklappe
Vollflächige Radblenden
V8 zusätzlich noch:
dickere Reifen
Styled Steel Wheels
GT-Nebellampen
... und wir reden aber immer noch von Werksausführung; nicht über Änderungen die evtl. vom Händler vor der Auslieferung vorgenommen wurden.
MFG
6Zyl:
GT-Streifen
Pop-Open Tankklappe
V8 zusätzlich noch:
dickere Reifen
Styled Steel Wheels
GT-Nebellampen
MFG
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
maximus
Hey Maximus,
ich hab jetzt mal etwas rumgeforscht und hab folgenden Thread in einem S Code Mustang Forum gefunden:
http://www.scodemustang.com/forums/viewtopic.php?t=619
Ich habs mir nicht durchgelesen, nur überflogen aber es geht um die Chrom Luftfilter. In dem Thread wird auch zu vintage-mustang verlinkt.Vielleicht hilft Dir das Ganze weiter. Kannst Dich ja auch dort anmelden und fragen stellen, denke doch die Jungs kennen sich mit S Codes aus :icon_wink:
Paul
Paul
maximus hat geschrieben:vielen dank, werde mich dort mal umsehen :icon_wink:
man tut was man kann, gell :icon_wink:
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
maximus hat geschrieben:welchen Vergaser hat der 390er aus 67 - war doch ein holley, oder? was wer welcher genau?
Was hast Du denn drauf auf Deinem 390er und von wann ist Dein Wagen und Dein Motor? Die Fragen mußt Du immer andersherum stellen, sonst bekommst Du falsche Antworten. Dann sagt jemand, da war dieser oder jener Vergaser drauf in 67. Manchmal hat man bei Ford das genommen, was da war, wenns sein mußte, z.B. wenn der richtige Luftfilter ausging. Außerdem hat man sich früher auch öfter mal vertan als heute.
Also immer erst genau checken, was drauf ist, fragen mit Nummern und dann kann man sagen, kann sein, ja oder nein. Ansonsten kaufst Du viel Zeug, was Dir jemand empfiehlt und Du hattest das original trotzdem drauf. Nur als kleiner Tipp.
Das mit dem Chromluftfilterdeckel stand schon mal in den einschlägigen Magazinen. Wird auch in Paul Herds Buch "Interchange Parts" sowohl für GT als auch für den Nicht-GT als Chrom-Deckel beschrieben, wobei das Buch ja nicht immer korrekt ist. C7SZ-9006-A und C7ZZ-9006-FF sind die beiden korrekten Typen-Nr. für Non-GT und GT für das Air Cleaner Kit, wobei der GT m.W. die zusätzlichen Gittereinsätze seitlich hat (laß mich hier aber belehren)
Also immer erst nach Ford Nümmerchen gucken vor dem wegschmeißen. Ganz wichtig. Selbst wenn es da nicht hingehört, kann es für jemand anders gut zu gebrauchen sein.
Wolfgang
