Tach zusammen !
Ich hab leider mal wieder Probleme mit einem Reproteil. Heckdeckeldichtung eingeklebt, Heckdeckel angeschraubt und eingestellt (alleine gar nicht so einfach). Die Dichtung drückt genau auf die Kante des Kofferraums und auch die Schließung passt genau in das Schloss. Bin immer wieder vom Rücksitz aus in den Kofferraum gekrabbelt und hab mir das von innen angesehen. Trotzdem geht die Heckklappe ums Verrecken nicht zu. Ich habe die Dichtung im Verdacht da wirklich nur der letzte Zentimeter fehlt. Habt ihr ne Ahnung was man da machen kann? Hab folgende Dichtung verwendet:
http://www.rsb-parts.de/wbc.php?sid=406 ... 1&recno=23
Liebe Grüße
Andreas
Probleme mit Heckdeckeldichtung
- Andreas512
1968ér Coupe, V8, 200 PS, Automatik.
- stang-fan69
Re: Probleme mit Heckdeckeldichtung
Hab mal in einem US-Forum gelesen, dass das material etwas härter und störrischer ist als das orig. Material. Dadurch lässt es sich nicht oder nur mit viel Kraft soweit zusammendrücken, wie es für saubere Spaltmase erforderlich wäre.
Da hilft nur etwas rumprobieren. Ich hab sehr dünne Karosseriescheiben (vieleicht 1mm) zwischen Scharnieren und Deckel gelegt und die Schloßfalle etwas "lockerer" eingestellt. Dadurch "opfert" man natürlich perfekte Spaltmasse, ist aber aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit.
Bei mir steht die Klappe aber jetzt nur minimal höher. Fällt optisch nur auf, wenn man wirklich genau hinsieht oder mit dem Finger über den Spalt streicht und den minimalen Absatz spürt.
- 69ShelbyGT500
Du hast sicherlich eine Repro-Dichtung genommen / bekommen, die härter ist als eine Originale ( man fühlt es wirklich zwischen den Fingern ). Die Originale und weichere gibt es aber auch zu kaufen:
http://www.aamshop.de/64-70-Dichtung-Ko ... el-CP-CV_1
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Es gibt noch eine Möglichkeit...
Die Gummianschläge in den Ecken der Kofferraumklappe.
Bei mir waren sie zu dick und ich mußte sie etwas kürzen.
Jarek
Jarek
