Konflikt zwischen Auspuff und Bremsschlauch
StandardDeluxe
Beitrag von StandardDeluxe »
heute habe ich bei einem ´65 GT eine Magnaflowanlage verbaut. Hat auch alles ganz gut geklappt, nur das ich das Problem habe, dass sich der hintere Bremsschlauch zu sehr an den Rohrbogen anlehnt. Habt ihr eine Idee dies zu beheben?
Vorher war auch ein Dual Exhaust verbaut. Liegt es an dem größeren Rohrdurchmesser?
Mit dem Ausrichten der einzelnen Bauteile habe ich es schon versucht, ohne Erfolg. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt noch nen anderen Bremsschlauch brauche...
Robert
Nordlicht
Re: Konflikt zwischen Auspuff und Bremsschlauch
Beitrag von Nordlicht »
Hallo Robert, die ersten beiden Baujahre sind bekannt dafür dass es mit dem Bremsschlauch knapp wird, wenn eine Doppelauspuffanlage zum Einsatz kommt. Vielleicht hat's mit den dünneren Rohren nur so gerade noch gepasst!?
Auf jeden Fall gibt es spezielle Bremsschläuche für dieses Problem:
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... y=emustang
auch gibt es ein spezielles Bracket dafür (dürfte ein echter GT aber schon haben):
Hartmut
StandardDeluxe
Hallo Hartmut,
Nordlicht hat geschrieben: Vielleicht hat's mit den dünneren Rohren nur so gerade noch gepasst!?
genau darauf habe ich natürlich nicht geachtet. Werde mir morgen die Problematik vornehmen. Kurios ist es aber...
Robert
