289 zum Leben erwecken?
Red Taz
Fuhrpark: Late '65 Coupe 289, Vintage Burgundy
Beitrag von Red Taz »
Und er dreht noch!
Leute,
heute habe ich, nach fast 6 Jahren, versucht, mein Pony zum Leben zu erwecken.
Motor dreht, alles scheint dicht zu sein (nachdem ich vorgestern die Dichtungen Ansaugbrücke erneuert habe), aber ich habe es nicht geschafft, Sprit in den Vergaser (Holley 4150) zu kriegen.
Hab Ihr einen Tip?
Sprit ist an der Benzinpumpe. Soll ich diese erst von Hand vollmachen?
Das System war komplett leer.
Leider habe ich auch ein schleifendes Geräusch festgestellt. Glaube, 1*/Umdrehung. Kommt glaube ich von der Wasserpumpe....also nochmals alles von vorne (Kühler etc.)? :icon_rolleyes:
Rüdiger
Rüdi
Hubraum lässt sich nur durch noch mehr Hubraum ersetzen!
husazwerg
1974er Sonett III
Beitrag von husazwerg »
Kippe mal ein wenig Sprit direkt in den Veragser, manchmal braucht ein Motor das bisschen "mehr", wenn er das erste Mal wieder laufen soll.
Husa
red67ermustang
Beitrag von red67ermustang »
Hilf ihm doch mal mit einem guten Schluck Startpilot nach. Nach so einer langen Standzeit muß man den kleinen schon malein bischen mehr motiivieren.
Boss
Beitrag von Boss »
Spritleitung abziehen am Vergaser und orgerln ob es Sprit
bis zum Vergaser schafft. Wenn ja dann Zündung checken
ob funke kommt. Wenn ja Gemischschrauben prüfen ob sie richtig
eingestellt sind. Ganz reindrehen aber vorsichtig! Und dann beide gleich
1,5 Umdrehungen raus.
GOOD LUCK!
Gruß Jerry
:icon_wink:
Woodpecker61
Beitrag von Woodpecker61 »
Boss hat geschrieben:Hi
GOOD LUCK!
Gruß Jerry
:icon_wink:
wenn nach langer Standzeit die Hauptdüsen verklebt sind wirst Du ihn so nicht mal zum Husten bringen. Fehlzündungen durch Benzineinfüllen oben in den Vergaser können beim Holley die Membrane des Anreicherungsventils sofort zerstören, daher besser zerlegen und mit Pressluft alles durchblasen.
Woodpecker61
