9 Zoll Hinterachse Bronco/Mustang
haschibischel
Fuhrpark: 1966 Convertible , 1969 Mach1 Sportsroof
Beitrag von haschibischel »
passt die 9 Zoll Hinterachse eines Bronco in einen Mustang,
auf was muß ich achten,
Grüß Torsten
Gruß Torsten
Re: 9 Zoll Hinterachse Bronco/Mustang
Hi Torsten,
ich habe hier ein paar Maße die ,die Größenunterschiede darstellen http://www.carnut.com/specs/rear.html
Welche jetzt 8" oder 9" sind ist nicht ersichtlich. Hilft dir aber vielleicht trotzdem weiter :idea:.
s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
Beitrag von s.arndt »
ich weiß nicht wie es beim Bronco ist aber bei vielen Geländewagen geht die Gelenkwelle in die Mitte der Achse.
Durch den Versatz des Diff sind die Steckachsen ungleich lang.
Grüsse Sylvio
Hi Torsten,
da meine Glaskugel gerade Urlaub macht kann ich nur Antworten - ja, klar!
Frage ist nur was für ein Baujahr Bronco und was für ein Baujahr Mustang...
haschibischel
bronco weiß ich nicht,
mustang müßte die orginal 69iger sein,
die vom bronco wäre eine gesperrte, und beim meinem mustang hat eine steckachse warscheinlich eine kleine unwucht,
wollte wenn die vom bronco passt die einbauen oder aus 2 eine machen,
der mann schickt mir eh teile da hätte ich die gekauft und mitschicken lassen,
ok, werde versuchen das baujahr raus zubekommen,
gruß Torsten
Gruß Torsten
haschibischel
doch nicht so einfach,
hat Ford mustang (3.00:1 conventionl?) 9 Zoll Hinterachse 31 oder 28 Splines und wie lange sind die steckachsen,
passen die rechts und links oder sind die unterschiedlich,
Gruß Torsten
Gruß Torsten
wahrscheinlich wirst du eine 28 spline achse drinnen haben. Nur die high end motorisierungen hatten die 31 drinnen..
Ich würde an deiner stelle das diff aufbauen lassen, oder selber machen, mit der gwünschten übersetzung inkl. sperre.
Lg abudi
Buiaka
Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Beitrag von Buiaka »
haschibischel hat geschrieben:Hallo,
Gruß Torsten
Also 9" Achse beim small block sollte 28 splines haben. Die Steckachsen haben die Länge 27 1/16" and 31 1/16", also unterschiedlich.
Welche davon jetzt Fahrer- oder Beifahrerseite ist habe ich nicht im Kopf. Ich werde aber demnächst meine Achsen ziehen und dann weiß ich mehr ^^
Christopher
At Mach 1 you have no friends
haschibischel
danke an alle,
ist ja nicht so einfach,
denke es ist besser es nichts zu überstürzen,
wenn mir die zeit reicht zerlege ich ihn im sommer,
ist ja mein winterauto,
dann zerlege ich die achse, motor und getriebe,
und dann wird die frage sein sperren oder lieber nicht,
Gruß Torsten
