Welches Auspuff Dichtmittel empfehlt ihr?
- Go4Gold
- Fuhrpark: 1965er Fastback, 302cui (1972) mit Edelbrock 1404, C4 Getriebe (1972)
hätte ja wetten können, dass es dazu schon mehrere Themen gibt, aber die SuFu hat nichts ausgespuckt.
Somit meine Frage: Welches Dichtmittel würdet ihr empfehlen um z.B. ein Flexrohr mittels Schellen gegenüber einem Auspuffrohr abzudichten?
Firegum von Holts? Oder Gun Gum Paste?
Gruß, Daniel
Re: Welches Auspuff Dichtmittel empfehlt ihr?
Diese Dichtmittel schaffen es nicht dauerhaft ÜBERBRÜCKEND zu dichten. Wenn kein Formschluss an den Verbindungen da ist, RICHTIGE Teile verbauen. Diese Pampen unterstützen lediglich Dichtungen wie Doughnuts, oder Flanschdichtungen und verhindern in Massen ein Festgammeln. Eine vernünftige Anlage braucht das nicht. Was willst Du mit Flexrohr erreichen?
Heiner...
- Mustangnobb
- Fuhrpark: -65er Ford Mustang Coupe 347er Stroker
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Hallo
ich hab diese hier mal versucht, weil mich das austretende Kondenswasser nach dem starten immer so gestört hat.
https://www.foerch.de/product.aspx?p=8f ... aff89db4aa
hasts nicht weggebrannt und hat sich sogar schon mal an einer Krümmer Dichtung bewährt obwohl hier mehr wie 300° anliegen.
mfG Norbert
mfG Norbert
- Go4Gold
Die Idee mit dem Flexrohr kommt von einem Freund, da er meinte, dass der Ausbau des Getriebes (für die geplante Überholung) sonst schwierig bis unmöglich wird. Und da bei meinem Mustang die Rohre vom Krümmer bis zu den Endtöpfen durchgehen verschweißt sind, wäre der Plan die Rohre an geeigneter Stelle durchzuschneiden und wieder mit einem Flexrohr zu verbinden. Gemessen habe ich 63mm, aber es werden wohl eher 63,5mm (also 2,5") Rohre sein. Entsprechende Flexrohre gäbe es ja, aber ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass das ohne Dichtmittel komplett dicht wird.Schraubaer hat geschrieben:Diese Dichtmittel schaffen es nicht dauerhaft ÜBERBRÜCKEND zu dichten. Wenn kein Formschluss an den Verbindungen da ist, RICHTIGE Teile verbauen. Diese Pampen unterstützen lediglich Dichtungen wie Doughnuts, oder Flanschdichtungen und verhindern in Massen ein Festgammeln. Eine vernünftige Anlage braucht das nicht. Was willst Du mit Flexrohr erreichen?
Heiner...
Hier hatte wohl jemand die gleiche Idee:
http://www.dw-t.de/herzblut/wp-content/ ... C_1632.jpg
Was ist davon zu halten bzw. gibt es eine bessere Lösung?
Gruß, Daniel
- Leneauto
Trabant Kübel
Ich hab mir auch zwei Flexrohre eingebaut. Das ist ja nix schlimmes. ..
Gruß Sebastian
- Leneauto
Trabant Kübel
Mit Auspuffdichtmasse. Und frag mich jetzt nicht welche, egal was ich die letzten 20 Jahre hatte, es war alles gut und hat abgedichtet.
Gruß Sebastian
- Go4Gold
Gruß, Daniel
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Holts Firegum ist super, aber wie Schraubaer schon schrieb eher was für die original Stahldonuts am original Gusskrümmer zum Flansch des Rohres.
Grüsse
Christopher
Grüsse
Christopher
At Mach 1 you have no friends
Mit Flexrohr einen Schnitt überbrücken?
Oh, Mann!
http://www.ebay.de/itm/Auspuffklemme-la ... 1c3b11f35e
Dann ist gut, stabil und dicht! Evt. kann DA Dichtmittel tatsächlich wirken, da formschlüssig!
Heiner...
Oh, Mann!
