Öl-Kontrollleeuchte "leuchtet"...
Hallo an Alle die mir ggf. einen Rat geben können.
Die Öl-Kontrollleuchte hat sich gemeldet..., was ja zunächst nicht ungewöhlich ist.
Habe auch sofort den Ölstand kontrolliert und festgestellt, Ölstand anhand Meßstab
ist ok. Ist sogar etwas mehr Öl drin als erforderlich.
Der Öldruckgeber wurde auch erst erneuert und Ölwechsel wurde ebenfalls erst im
Februar durchgeführt.
Sollte jemand einen Verdacht haben aus welcher Ecke die Störung kommen könnte,
wäre ich um entsprechende Rückmeldungen sehr dankbar.
Euch noch weiterhin schöne Osterfeiertage.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
best Regards
Duck
Duck
Re: Öl-Kontrollleeuchte "leuchtet"...
öldruck mit einem richtigen messgerät kontrollieren?
- derSchwabe
Wenn etwas zuviel Öl drin ist, ist die Frage ob der Ölstand beim Ölwechsel korrekt war, ergo er sich nun erhöht hat.
Dann wäre nämlich sowas wie Sprit (defekte Pumpe) im Öl das alles natürlich super verdünnt.
Max
Max
- Dude
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1966 A-Code 4-Speed Toploader
Hallo Klaus,
an deiner Stelle würde ich mir ein Manometer besorgen und den Öldruck messen.
Wenn der paßt, ist das wichtigste erstmal geklärt.
- philm3
- Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Hi Klaus,
nicht auf die leichte Schulter nehmen und vor allem nicht mehr weiterfahren. Ich hatte das zunächst auch nicht ernst genommen. Ergebnis: Kapitaler Motorschaden.
Nur ein Tip von einem gepeinigten Mustang Besitzer
Philip
Philip
Danke für Eure Tips und Hinweise. Kommenden Montag wird mittels Messgerät der Fehler eingegrenzt. Werde das Ergebnis posten. Euch schon mal ein schönes WE. Gruß Klaus
best Regards
Duck
Duck
- Roadrunner
- Fuhrpark: --------------------------------------
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Hallo Gemeinde
Ich hänge hier mal meine Frage an das Thema "Öllampe"
Habe meine Instrumentenanzeige restauriert und u.a. alte Lampen gewechselt.
Nun eine wahrscheinlich doofe Frage:
Muss in Schalterstufe "I" des Zündschlosses die Öl-Lampe wie auch die ALT Lampe leuchten und beim Starten in Stufe "II" dann ausgehen? (Bei mir ist es jetzt genau andersrum)
(PS. Habe keine Öldruckanzeige, nur die Warnlampe - Ölstand ist bei FULL)
Habe noch einen neuen elektr. Spannungsregler verbaut
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
Dann schraub mal den ÖldruckSENSOR aus dem Motorblock und dreh' einen ÖldruckSCHALTER rein.
- Roadrunner
ACAPULCO BLUE
DIAMOND BLACK
GRULLO
BLACK TOBIANO
Vielen Dank Heiner...Schraubaer hat geschrieben:Dann schraub mal den ÖldruckSENSOR aus dem Motorblock und dreh' einen ÖldruckSCHALTER rein.
Auf die Idee wäre ich wohl als letztes gekommen.
So macht das Forum Spass.
Bin gestern Abend nochmal in die Garage und habe tatsächlich diesen Geber vorgefunden (Bild von Velocity...)
Soeben einen neuen mit Öldruckschalter für Warnlicht geordert.
Den neuwertigen, falschen Öldruckgeber werde ich dann wohl hier zum Verkauf anbieten.
- Öldruckgeber.jpg (121 KiB) 1218 mal betrachtet
Gruß Alex
- Roadrunner
ACAPULCO BLUE
DIAMOND BLACK
GRULLO
BLACK TOBIANO
Hallo Heiner
TipTop dein Vorschlag.
Der Öldruckschalter für die Warnleuchte ist heute gekommen, eingebaut und die Lampe tut ihren Dienst nur wenn kein Druck ansteht.
So macht das hier Spaß...
Tausend Dank und einen schönen Abend.
Gruß Alex
