Lichtmaschinen Problem
KingKoffein
Beitrag von KingKoffein »
N'Abend,
Es geht um den 289 Mustang Coupe....
bei den letzten beiden Ausfahrten setzt schlagartig laut meiner Voltanzeige im Innenraum meine Lichtmaschine aus. Dann fahre ich zunächst mit etwa 11,5 Volt die natürlich immer mehr zu neige gehen.....
Riemenspanung passt. Allerdings ist der Rest recht merkwürdig. Zunächst mal habe ich eine verchromte Lichtmaschine die lediglich ein Kabel hat das auf die Batterie Geht. Masse hat sie natürlich über das Gehäuse. Aber den Anschluss für Regler ( 35 laut Schaltplan )sucht man vergebens, da ist eine "Abdeckkappe" druff.
Dann ist mir aufgefallen, dass natrülich ein Regler an der Bordwand montiert ist, aber der Stecker dazu gar nicht drin steckt ?! Bevor ich das Teil reingesteckt habe will ich jetzt erst mal wissen was es damit auf sich hat, da ich seit nun 4 Jahren ohne Elektrikproblem unterwegs bin.
Kann es sein, dass aufgrund der Lima ohne weitere Anschlüsse ( Nr 35 und 26 laut schaltplan ) kein Regler notwendig ist ?? An meinem Starterrelais ist der Anschluss der zum Regler geht dran ( laut schaltplan nr 152). Im Normalbetrieb hat bislang die Lima drehzahlabhängig geladen, 12-14 Volt. Wenn Blinker oder anderes läuft geht die Spannung bislang etwas in die Knie.
Hat jemand hier auch einen nicht angeschlossenen, bzw gar keinen Regler ?! Zündung ist umgebaut auf elektronisch, kein Kontakt.
Wäre für jede Art von Meinung und Hilfe dankbar
Leneauto
Trabant Kübel
Re: Lichtmaschinen Problem
Beitrag von Leneauto »
Es gibt moderne Lichtmaschinen mit integriertem Regler und die Limas mit externem Regler. So wie es original im Mustang verbaut ist. Ohne Regler geht es nicht. Stell doch mal ein Bild ein.
Gruß Sebastian
KingKoffein
Also,
Bild hab ich gerade keines parat. Aber das Bild zeigt dir eine Lichtmaschine mit einem Kabel das auf Batterie + geht.
Somit integrierter Regler. Wird damit der externe Regler komplett überflüssig ?!
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Ja der ist damit über flüssig.
War bei mir vorher auch drin. Aber mit einem Kabel für Plus und eins für Erregerwicklung .
:D
Leneauto
Trabant Kübel
Ja, eins für den Erregerstrom brauchst du. Rein über die Selbsterregung dürfte es nicht gehen. Mach doch einfach mal Bilder.
Gruß Sebastian
KingKoffein
Morgen gibts Bilder....,
Aber ich habe keine Möglichkeit den Erregerstrom anzuschliessen ;(
tody
Beitrag von tody »
doch, es gibt limas die komplett auf die erregerspannung verzichten können. die werden dann per drehzahl angesteuert. tuff stuff performance hat sowas im angebot. meist steckt eine delco 10si oder 12si drin, mit einem ford vorderteil.
kann man prima selbst überholen:
https://youtu.be/NWMANjkgtFw
ich würde sie ausbauen, zum bosch service zum testen bringen und dann ggf. überholen.
Leneauto
Trabant Kübel
Tja, hätte man ein Bild könnte man vielleicht mehr sagen!
Gruß Sebastian
KingKoffein
So,
Ich war am Auto.
Wie zu erwarten war, hat er normal gestartet und dann ging die Lima mit der Spannung hoch auf 13,
Selbst nach einiger Zeit ist der Fehler noch cm ich aufgetreten. ABER ich hab mal n paar Bilder und es gibt an der Unterseite eine Abdeckung unter der Anschlüsse sitzen;-) somit kann ich die benötigte Verkabelung nachrüsten......bin mir nur nicht sicher mit dem Anschluss.
Ich würde zunächst laut Schaltplan verkabeln. Allerdings weiß ich nich ob dann mein Regler funktioniert.?!
Wenn ich nur für den erregerstrom verkabeln will, wie muss das ganze denn dann aussehen?
KingKoffein
Ganz Super gemacht..........Bilder sind zu groß!
