Belastbarkeit Automatikgetriebe
- Schimmelchen
- Fuhrpark: 67er Mustang Covertible V8
65er Schlüter S650V R4
76er Schlüter Super 2000 R8
79er VW Iltis R4
78er Honda CBX R6
83er Honda Bol'dOr R4
81er Fiat X1/9 R4
2012 Lancia Voyager V6
2024er MB EQB
hallo
wie belastbar ist eigentlich so ein automatikgetriebe?
speziell geht es um ein C4 im 67er convertible.
auch wenn ich gern automatik fahre, finde ich es ein wenig schade, dass ich den V8 entweder moderat vor sich hinblubbern lasse oder z.b. beim überholen den kick-down benötige.
den scheue ich natürlich etwas, schließlich ist das teil wahrscheinlich ebenfalls schon über 40 jahre alt.
bisher hab ich die manuelle schaltung in die 1 und 2 stufe vermieden. zurecht?
vielen dank schonmal für eure einschätzung.
Mit tierfreundlichen Grüßen
Stefan
Stefan
StandardDeluxe
GC-33
StandardDeluxe hat geschrieben:Regelmäßige Ölstandskontrolle sollte aber schon sein, denn die C4 neigen zur Undichtigkeit.
Robert
Hallo Robert,
Du hast bestimmt noch diese Blech-Öl-Wanne unter Deinem C4 Getriebe angeflanscht? Die Probleme mit der Undichtigkeit hatte ich auch mal - aber seit fünf Jahren habe ich eine plangeschliffenen Alu-Öl-Wanne verbaut. Der Ölverlust ist seit dem "NULL". Die Konstruktion des C4 ist in Bezug auf seine Dichtigkeit eine "Fehlkonstruktion".
Gruß Günter
Robert
Hallo Robert,
Gruß Günter
GC-33
StandardDeluxe hat geschrieben:Hallo Günter,
ist das solch eine Aluwanne, wie sie TCI anbietet?
Robert
Nein Robert - mein Nachbar hat einen metallverarbeitenden Betrieb. Er hat die Ölwanne aus einem Alublock gefräst. Die neue Alu-Ölwanne ist jetzt an das Getriebe geklebt und ist super dicht.
Das Problem bei den Blechwannen und den entsprechenden Dichtungen ist, dass der Ölstand über der Dichtungskante steht. Deswegen die Undichtigkeit bei korrekter Füllmenge.
Gruß Günter
Robert
Gruß Günter
- 70lime met
hallo, die C4 sind recht standfest und halten einiges aus. zur undichtigkeit gibt es auch noch eine einfache abhilfe, anstatt einer kork eine gummi dichtung zu nehmen. der meiste fehler passiert aber schon beim zusammenbau, wenn die schrauben zu fest angezogen werden und die dichtung zerquetschen. minimal bis leicht handfest reicht, dann muss dicht sein, es sei denn ist so wie es Günther "beschreibt" die wanne ist nicht korrekt plan. mfg, sebastian
KLICK
KLICK
- Schimmelchen
79er VW Iltis R4
78er Honda CBX R6
81er Fiat X1/9 R4
2024er MB EQB
